Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Размер таблицы Selective Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:01
Интересует масштабируемость функционала Selective Q-in-Q
Какое максимальное количество команд трансляции можно назначить на порт/на все устройство?
create vlan_translation ports
В теории и на практике?
И нет ли ограничений по количеству CVLAN в случае использования Selective и/или Port-Based Q-in-Q ?
Только ограничение в количестве S-VLAN в размере 4К будет?
В основном интересует информация по коммутаторам DGS-3120 и DGS-3420 (разных ревизий), но по другим сериям тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Размер таблицы Selective Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 08:53
Размер таблицы vlan translation на большинстве коммутаторов (3000, 3120, 3420, 3620) - 1024 записи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 20:27
Спасибо, на тестовом стенде это и наблюдал.
Device Type DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.10.B030
Hardware Version A2
Firmware Type EI
После создания 1024 правил консоль выдала ошибку:
The VLAN translation table is full.
Fail!
Вопросы:
1. Есть ли коммутаторы с таблицей большего размера?
2. Есть ли примеры из практики применения большого количества правил (больше 800) ?
3. Могут ли быть какие-либо нюансы при применении большого количества правил трансляций, например, время обработки одного пакета?
Нюансы при использовании Q-in-Q представляю, например, в виде размера таблицы MAC адресов.
Port-Based не подходит, нужен именно Selective, но при этом хочется задать сразу большой пул правил на Aggregation и больше его не трогать, хотя при этом бОльшая часть правил будет не использована.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 10:41
Коммутаторов с большим числом записей нет, здесь только вариант использовать port based и selective на одном порту - так тоже можно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:48
Имеете в виду опцию missdrop disable ?
Схемку с использованием дефолтного правила и планировал, но все равно на коммутатор надо не менее 800 правил.
А что насчет вопросов 2 и 3 ?
И дополнительный вопрос насчет этой опции, какой смысл в ней для портов NNI ?
Для DGS-3120 в документации:
82-8 create vlan_translation ports
Description
This command is used to create a VLAN translation rule. This setting will not be effective when the
QinQ mode is disabled.
This configuration is only effective for a UNI port. At UNI port, the ingress C-VLAN tagged packets
will be translated to S-VLAN tagged packets by adding or replacing according the configured rule.
The S-VLAN Tag of egress packets at this port will be recovered to C-VLAN Tag or stripped.
Для DGS-3420 в документации аналогично описано, что применяется только для UNI портов.
Есть еще config vlan_translation_profile , по которому нет указания, что он применяется только для UNI. Это действительно так эти правила можно поставить на NNI порты?
Для vlan_translation_profile используется та же таблица трансляций или отдельная?
Правило vlan_translation_profile занимает одну запись или несколько?
(тестового DGS-3420 под рукой нет, поэтому спрашиваю заранее).
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 15:43
Что касается вопросов 2-3, то нет никакой разницы сколько правил создать: 1 или 800 - на быстродействие это никак не повлияет. Правила обрабатываются аппаратно.
Пример настройки Q-in-Q можно найти по ссылке: http://dlink.ru/ru/faq/62/1641.html
Все правила VLAN Translation и VLAN Translation Profile применяются только при переходе трафика между UNI и NNI: именно тогда и происходит добавление/замена тега и обратное действие в случае коммутации трафика с NNI на UNI.
