Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: SFP Port 1:x I2C componet or bus is abnormal
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 16:51
Всем доброго времени суток! В логе на коммутаторе DXS-3326GSR (Firmware Version : Build 4.50-B19) стали появляться следующие сообщения:
Index Date Time Log Text
34483 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:2 I2C componet or bus is abnormal
34482 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:1 I2C componet or bus is abnormal
34481 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:13 I2C componet or bus is abnormal
34480 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:12 I2C componet or bus is abnormal
34479 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:11 I2C componet or bus is abnormal
34478 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:10 I2C componet or bus is abnormal
34477 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:9 I2C componet or bus is abnormal
34476 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:8 I2C componet or bus is abnormal
34475 2015-06-12 18:51:06 SFP Port 1:7 I2C componet or bus is abnormal
34474 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:6 I2C componet or bus is abnormal
34473 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:5 I2C componet or bus is abnormal
34472 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:4 I2C componet or bus is abnormal
34471 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:3 I2C componet or bus is abnormal
34470 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:20 I2C componet or bus is abnormal
34469 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:19 I2C componet or bus is abnormal
34468 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:18 I2C componet or bus is abnormal
34467 2015-06-12 18:51:05 SFP Port 1:17 I2C componet or bus is abnormal
34466 2015-06-12 18:51:04 SFP Port 1:16 I2C componet or bus is abnormal
Подскажите пожалуйста что они означают и возможную причину их возникновения. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SFP Port 1:x I2C componet or bus is abnormal
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 11:18
Присоединяюсь к вопросу. DXS-3326GSR (4.50-B19)
За 2 дня 60000 строк в логе:
58783 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:20 I2C componet or bus is abnormal
58782 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:19 I2C componet or bus is abnormal
58781 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:18 I2C componet or bus is abnormal
58780 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:17 I2C componet or bus is abnormal
58779 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:16 I2C componet or bus is abnormal
58778 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:15 I2C componet or bus is abnormal
58777 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:14 I2C componet or bus is abnormal
58776 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:13 I2C componet or bus is abnormal
58775 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:12 I2C componet or bus is abnormal
58774 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:11 I2C componet or bus is abnormal
58773 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:10 I2C componet or bus is abnormal
58772 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:9 I2C componet or bus is abnormal
58771 2016-03-22 00:38:31 SFP Port 1:8 I2C componet or bus is abnormal
58770 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:7 I2C componet or bus is abnormal
58769 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:6 I2C componet or bus is abnormal
58768 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:5 I2C componet or bus is abnormal
58767 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:4 I2C componet or bus is abnormal
58766 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:3 I2C componet or bus is abnormal
58765 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:2 I2C componet or bus is abnormal
58764 2016-03-22 00:34:18 SFP Port 1:1 I2C componet or bus is abnormal
и так далее.
При этом на портах 14-18 нет даже трансиверов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 13:28
Такое бывает из-за SFP, если свитч перезагрузить, то в логе появится что то типа GBIC is abnormal c номером порта в котором стоит конфликтная SFP. Но будьте внимательны, свитч может уйти в циклический ребут (как повезет). Я подозреваю, что такое поведение возникает из-за SFP с поддержкой DDM.
