Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Прошивка DES-3200-28/A1
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 15:26
Вопрос №1
Подскажите, как правильно прошить и где найти полный список изменений в прошивках?
Нет пошаговой информации по прошивки в связи с появлением нового BootROM.
DES-3200 Series
rev.A1/B1
v1.86.B008
Скачать прошивку
Вопрос №2
Я всё сделал правильно?
В моем случае прошивка из коробки
Boot PROM Version 1.00.B003
Firmware Version 1.10.B015
Увидев новость на сайте я решил сменить прошивки
Обновления от 19.03.2015
Замечания к выпуску
Исправления
Fixed issue with LLDP
Прошил, используя TFTP
config firmware image_id 2 delete
download firmware_fromTFTP 172.21.15.141 DES-3200R_1.85.B008.had image_id 2
config firmware image_id 2 boot_up
save all
reboot
Прошил и увидел, что есть различия в версии Boot PROM, на сайте в рекомендациях и мануалах об нет информации.
Сразу скажу, что скачивал прошивки 2-3 раза в разные дни как с форума так и с FTP Процесс прошивки длился постепенно, примерно 1 месяц.
Итог
Firmware Version 1.85.B008
Version 1.00.B003 причём на некоторых 1.00.B004
Как так?
Вопрос №3
Можно ли считать нормальным, если получились такие результаты? Что делать?
Firmware Version 1.85.B008 с Boot PROM Version 1.00.B003
Firmware Version 1.85.B008 с Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.86.B006 с Boot PROM Version 1.00.B003
Firmware Version 1.86.B006 с Boot PROM Version 1.00.B004
Вопрос №4
С чем может быть связана сильная загрузка CPU? Именно таких примеров несколько.
Со старой прошивкой Firmware Version 1.10.B015 с Boot PROM Version 1.00.B003 проблемы не было.
Загрузка в среднем 45% прыгает до 85% Firmware Version 1.85.B008 с Boot PROM Version 1.00.B004
Нагрузка по трафику незначительная.
MAC адресов - 25 шт.
Конфигурация проблемного свтча в приложении.
Для примера - свитч используется на магистрали, ситуация стабильная
Загрузка в среднем 20% прыгает до 30% Firmware Version 1.85.B008 с Boot PROM Version 1.00.B003
Нагрузка по трафику 100-300 Мегабит с IPTV.
MAC адресов - 450-600 шт.
Конфигурация идентична с проблемным только больше VLAN'ов.
DES-3200-28_76-12_172-21-15-11.txt [20.62 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DES-3200-28/A1
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 16:46
о как! оказывается DES-3200-28 это ME.
Тогда задам вопрос тут, чтобы не создавать отдельную тему:
Появится ли команда для SFP портов:
show ports 25-28 mediatype
...или это аппаратное ограничение hw.A1/B1 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 06:48
Ответ на вопрос 2 можно найти тут
Note1: Prom v1.00.B004 adds the booting identification of DES-3200-26 device. It is not necessary to upgrade devices with Prom v1.00.B003.
Note2: Prom v1.00.005 adds the booting identification of DES-3200-28/ME device. It is not necessary to upgrade devices with Prom v1.00.B004 and Prom v1.00.B003.
Note3: DES-3200-28/ME is specific for Russia regional project, not a WW model.
Note4: Prom v1.00.007 adds the booting identification of DES-3200-10/18/26/28 B1 device. It is not necessary to upgrade devices with Prom v1.00.005, v1.00.B004, and v1.00.B003.
(c)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:26
Я хотел бы услышать ответ от официального D-Link.
Можно ли считать нормальным, если получил что Firmware Version 1.85.B008 с Boot PROM Version 1.00.B003 или должен быть Boot PROM Version 1.00.B004 ???
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 14:39
Это нормально, вам же вполне развернуто ответили выше.
