Текущее время: Сб июн 20, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: DGS 3620 28SC не работает untag port
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 15:41
Добрый день не работает untag port в чем может быть причина?
Делаю так:
create vlan sw_mgmt tag 8
config vlan sw_mgmt add tagged 1-2,24,28
config vlan sw_mgmt add untagged 22 advertisement disable
Соответственно 22 порт должен быть не тегированым, хост за ним по какой -то причине не доступен.
Прошивка: Firmware: Build 2.60.B033
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3620 28SC не работает untag port
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 08:58
show vlan ports 22
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 13:08
И заодно ещё:
show port_vlan 22
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 06:59
DGS-3620-28SC:admin#show vlan ports 22
Command: show vlan ports 22
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
22 8 X - - -
DGS-3620-28SC:admin#show port_vlan 22
Command: show port_vlan 22
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
22 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 07:15
У вас PVID 1 на порту. Команда:
config port_vlan 22 pvid 8
должна решить проблему
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 14:10
assimetrik vlan выключен,я так понимаю что эта комманда относится к случаю когда assimetrik vlan включен, но при включении assimetrik vlan, я заметил что в веб интерфейсе нет вкладки где можно изменить pvid
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 06:41
PVID используется не только в asymetric vlan, эта команда нужна не только в случае когда он включён.
В веб интерфейсе:
L2 Features -> VLAN -> GVRP -> GVRP Port Settings
Просто сделайте show fdb port 22 и сами увидите, что mac на 22 порту попадает в влан 1, чтобы попадал в влан 8, нужно поставить правильный PVID на порту.
