Текущее время: Ср июн 17, 2026 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-28 Проблеммы с Multicast IPTV
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 11:38
Logoped писал(а):
Господа, правило протестировано, оно работает, взято из официального D-Link FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Да, оно есть в FAQ. Да оно работает на 3028, 3200-28 rev A и B.
На rev C1, оно НЕ работает. Поэтому уточнил у вас. Торрент забивающий канал на 100 мбит, не позволяет комфортно смотреть IPTV на rev.C1.
Если оно у вас на самом деле работает, просьба показать конфиг на C1.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 04:28
hijke писал(а):
Так получается правила настраивать нужно на всех коммутаторах где будут клиенты IPTV.
Есть ли смысл?
Не проще как обычно делают красить мультикаст на одном из первых коммутаторах от источника?
Чтобы он потом везде попадал в более приоритетные очереди.
Действительно этого достаточно. У каждого сеть построена по-разному, тот так и юзает этот ацл. У меня сеть кольцами по домам. И с прямого и с обратного линка дует трафик. Так как направление у него регулярно меняется, приходится держать данный конфиг на всех коммутаторах доступа в кольце.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 08:32
Покажит пример для rev C1....пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 15:53
create access_profile profile_id 4 profile_name MCAST ip destination_ip 224.0.0.0
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 4.37.B008
Hardware Version : C1
Вроде так, на них не тестил, у них кол-во ACL маловато. Я использую все и так.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 16:04
viewtopic.php?f=2&t=170640 вот Kras_alex как раз по этому коммутатору пишет, присоединитесь.
