Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME нет доступа
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 05:18
Добрый день. С продукцией d-link только начинаю знакомится попал в руки DES-1210-28/ME по началу все вроде было нормально добавил vlan для управления прицепил к своей сетке но через сутки железяка отвалилась, доступа ни через web ни через telnet нету.
В гипертерминале наблюдаю следующую картину
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
MAC Address : C0-A0-BB-5F-C8-29
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.00.018
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(Cameo_VlanInfoDB_AddVlanName+0x194) [0xa0a9b4]
No.2 -> ISS.exe(Cameo_VlanInfoDB_AddVlanName+0x114) [0xa0a934]
No.3 -> ISS.exe(nmhSetDot1qVlanStaticRowStatus+0x994) [0xa12e14]
No.4 -> ISS.exe(DlinkVlanCreate+0x310) [0xa60478]
No.5 -> ISS.exe(cli_process_vlan_cmd+0x550) [0xa63340]
No.6 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0xafd8) [0x67e45c]
No.7 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x668) [0x69b054]
No.8 -> ISS.exe(CliExecuteCliCmdforContext+0x94) [0x69b510]
No.9 -> ISS.exe(Cameo_CliExecuteSaveCliCmd+0x54) [0x69b5fc]
No.10 -> ISS.exe(CsrCommandRestore+0x2b0) [0xc2b440]
No.11 -> ISS.exe(MsrProcessMibRestoreEvent+0x20c) [0xc2b7a0]
No.12 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x540) [0xc2d974]
No.13 -> ISS.exe [0xabd8bc]
No.14 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.15 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
---- Back trace end ---------------------------------------------------
из команд работает только reboot.
Подскажите что можно сделать???
Кто может подсказать как оживить свич в линух захожу что делать дальше не знаю я так понимаю или прошивка слетела или конфиг не грузится
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME нет доступа
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 15:51
Перезагружаете и обновляете в срочном порядке прошивку.
Прошивки тут:
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 14:41
Добрый день,
такая же проблема, свитч был в работе, потом перестал отвечать, привезли на офис, подключился консольным кабелем - при загрузке пишет то же самое в консоль, пробовал запустить # /linuxrc
дальше все по кругу:
# /linuxrc
mount: mounting proc on /proc failed: Device or resource busy
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /mnt failed: Device or resource busy
---------------- Segmentation Fault Debugger - Stack Trace ---------------
Disable
----------------------------------------------------------------------------100%
MAC Address : C0-A0-BB-D4-42-91
F/W Version : 6.03.B012
................Could not get nvram variable.
Execution path:
No.1 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad97494]
No.2 -> ISS.exe(Cameo_LldpCliConfigMgmtAddr+0x364) [0x656938]
No.3 -> ISS.exe(cli_process_lldp_cmd+0x24c) [0x659270]
No.4 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0xed5c) [0x719a90]
No.5 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6c0) [0x73afdc]
No.6 -> ISS.exe(CliExecuteCliCmdforContext+0x94) [0x73b514]
No.7 -> ISS.exe(Cameo_CliExecuteSaveCliCmd+0x54) [0x73b600]
No.8 -> ISS.exe(CsrCommandRestore+0x238) [0xee0624]
No.9 -> ISS.exe(MsrProcessMibRestoreEvent+0x21c) [0xee0bec]
No.10 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x5cc) [0xee367c]
No.11 -> ISS.exe [0xd24744]
No.12 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.13 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
can't open /dev/console: No such file or directory
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
Please press Enter to activate this console.
может нужно что то другое запустить? или поправить что нибудь, или может есть комбинация клавиш в терминале при загрузке?
Если есть хоть какие нибудь комбинации или команды напишите плз.
Заранее благодарен!
Хорошего Вам дня!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 15:22
Сам отвечу - в данной ситуации нужно сделать сброс настроек - без этого свитч не грузится, при загрузке <shift>+<6> и там reset config,
комбинацию клавиш держать до надписи The switch is currently in Password Recovery Mode. (в моем случае около 1-1,5 минут).
залить прошивку с этого форума Firmware Version 6.07.B004.
Ура! все работает! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 11:03
Добрый день,
такая же проблема c DES-1210-28/ME B2A, свитч был в работе, после отключения питания перестал отвечать, подключился консольным кабелем - при загрузке пишет:
и на этом зависает, на Shift+6 никакой реакции. возможно восстановить в домашних условиях?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
