Текущее время: Пт июн 19, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Высокая загрузка на DES-3200-26 C1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:24
Коммутатор
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 70-62-B8-3E-87-C0
IP Address : 192.168.11.181 (Manual)
VLAN Name : 1011
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.11.254
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.39.B010
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DY1E5002526
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 3 hours, 41 minutes, 4 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Disabled
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Периодически загрузка процессора поднимается до 100%, причем на всех коммутаторах в сегменте сети, к которому подключен коммутатор, включая вышестоящие транзитные узлы.
Отключение всех абонентских портов не помогает, загрузка на коммутаторе не падает. При отключении аплинка коммутатора, загрузка на остальных падает сразу же.
Command: show cpu port
Type PPS Total Drop
LACP 0 0 0
802.1X 0 0 0
GVRP 0 0 0
STP 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 0 0 0
CTP 0 2592 0
DHCP 0 149 140
DHCPv6 0 0 0
ERPS 0 0 0
OAM 0 0 0
Reserved-IPv4-IPMC 0 1212891 1212891
Reserved-IPv6-IPMC 0 218 218
Unknown-IPv4-IPMC 0 11286 9912
Unknown-IPv6-IPMC 0 0 0
ARP 0 17 0
ICMP 0 1360 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 2 0
TFTP 0 0 0
SMTP 0 0 0
Telnet 3 1508 0
Проблемный коммутатор
Вылечилось включением сегментации на Zaharova_11_k1_com4 на линках в сторону коммутаторов.
Как с этим бороться?
Безымянный.png [ 14.7 KiB | Просмотров: 2978 ]
 Заголовок сообщения: Re: Высокая загрузка на DES-3200-26 C1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 15:09
show cpu_protect
show address_binding dhcp_snoop limit_rate
show cpu_filter l3_control_pkt ports
show cpu access_profile
debug show cpu utilization
судя по show cpu port - много мультикаста
соответсвенно
show igmp_snooping
show multicast vlan_filtering_mode
show router_ports all
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 16:08
dhcp-relay есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 08:40
Абонентам раздается iptv, снупинг включен, dhcp-relay есть.
Command: show cpu_protect
CPU Protect State: Disabled
CPU Protect Type Rate Limit(pps)
ARP no_limit
BPDU no_limit
ICMP no_limit
IGMP no_limit
SNMP no_limit
Command: show address_binding dhcp_snoop limit_rate
Port Rate Limit (pps) Action
1 No Limit -
2 No Limit -
3 No Limit -
4 No Limit -
5 No Limit -
6 No Limit -
7 No Limit -
8 No Limit -
9 No Limit -
10 No Limit -
11 No Limit -
12 No Limit -
13 No Limit -
14 No Limit -
15 No Limit -
16 No Limit -
17 No Limit -
18 No Limit -
19 No Limit -
20 No Limit -
21 No Limit -
22 No Limit -
23 No Limit -
24 No Limit -
25 No Limit -
26 No Limit -
Command: show cpu_filter l3_control_pkt ports
Port IGMP Query DVMRP PIM OSPF RIP VRRP
1 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
2 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
3 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
4 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
5 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
6 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
7 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
8 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
9 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
10 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
11 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
12 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
13 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
14 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
15 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
16 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
17 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
18 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
19 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
20 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
21 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
22 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
23 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
24 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
25 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
26 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
Command: show cpu access_profile
CPU Interface Filtering State: Disabled
The CPU interface access profile table is empty.
Command: debug show cpu utilization
Five seconds - 17 % One minute - 17 % Five minutes - 17 %
Process Name 5Sec % 1Min % 5Min %
OS_UTIL 84 83 83
bcmL2X.0 10 10 10
bcmCNTR.0 1 1 1
IP-Msg 1 1 0
PSEC_SYNC_T 1 1 1
bcmRX 1 1 0
Сейчас загрузка минимальная, если сегментацию отключить, будет под 100%. На все коммутаторы в этих ветках подано 2 абонентских влана под пппое.
Command: show config current_config include "igmp"
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan 666 666
config igmp_snooping multicast_vlan 666 state enable replace_source_ip 10.254.11.181
config igmp_snooping multicast_vlan 666 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 666 add source_port 25-26
show igmp_snooping вывод только для мультикаст-влана, на остальных отключен
VLAN Name : 666
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 172.16.98.5
Querier Expiry Time : 245 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Disabled
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name Multicast Filter Mode
1 /default forward_unregistered_groups
666 /666 filter_unregistered_groups
1000/1000 forward_unregistered_groups
1006/1006 forward_unregistered_groups
1007/1007 forward_unregistered_groups
1008/1008 forward_unregistered_groups
1009/1009 forward_unregistered_groups
1010/1010 forward_unregistered_groups
1011/1011 forward_unregistered_groups
1012/1012 forward_unregistered_groups
1013/1013 forward_unregistered_groups
1014/1014 forward_unregistered_groups
1015/1015 forward_unregistered_groups
3015/3015 forward_unregistered_groups
3153/3153 forward_unregistered_groups
Command: show router_ports all
VLAN Name : default
Static Router Port :
Dynamic Router Port :
Router IP :
Forbidden Router Port :
VLAN Name : 666
Static Router Port : 25-26
Router IP :
VLAN Name : 1000
Router IP :
VLAN Name : 1006
Router IP :
VLAN Name : 1007
Router IP :
VLAN Name : 1008
Router IP :
VLAN Name : 1009
Router IP :
VLAN Name : 1010
Router IP :
VLAN Name : 1011
Router IP :
VLAN Name : 1012
Router IP :
VLAN Name : 1013
Router IP :
VLAN Name : 1014
Router IP :
VLAN Name : 1015
Router IP :
VLAN Name : 3015
Router IP :
VLAN Name : 3153
Router IP :
Total Entries: 15
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 08:43
# DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 4.39.B010
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable web 80
enable clipaging
config terminal width 80
config terminal_line default
disable command logging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control 1 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 11 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 12 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 13 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 14 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 15 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 16 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 17 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 18 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 19 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 20 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 21 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 22 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 23 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25 broadcast enable multicast disable unicast enable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 26 broadcast enable multicast disable unicast enable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 1
config traffic trap both
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 7200 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect trap both
# GM
disable sim
config sim candidate
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# MIRROR
disable mirror
# QOS
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-26 strict
config scheduling ports 1-26 0 weight 1
config scheduling ports 1-26 1 weight 2
config scheduling ports 1-26 2 weight 3
config scheduling ports 1-26 3 weight 4
config scheduling ports 1-26 4 weight 5
config scheduling ports 1-26 5 weight 6
config scheduling ports 1-26 6 weight 7
config scheduling ports 1-26 7 weight 8
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log debug
create syslog host 1 ipaddress 192.168.3.60 severity informational facility local6 udp_port 514 state enable
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-26
config traffic_segmentation 25-26 forward_list 1-26
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-24 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 25-26 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
# SFLOW
disable sflow
# OAM
config duld recover_timer 60
config ethernet_oam ports 1-26 mode active
config ethernet_oam ports 1-26 state disable
config duld ports 1-26 state disable
config duld ports 1-26 discovery_time 5
config duld ports 1-26 mode normal
config ethernet_oam ports 1-26 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-26 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-26 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-26 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-26 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-26 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-26 received_remote_loopback ignore
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 25-26 state enable shutdown alarm
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
enable snmp
config snmp linkchange_traps ports 1-26 enable
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config rmon trap rising_alarm enable
config rmon trap falling_alarm enable
# TR
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config port_vlan 25 pvid 666
config port_vlan 26 pvid 666
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1006 tag 1006
config vlan 1006 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1007 tag 1007
config vlan 1007 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1008 tag 1008
config vlan 1008 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1009 tag 1009
config vlan 1009 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1010 tag 1010
config vlan 1010 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1011 tag 1011
config vlan 1011 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1012 tag 1012
config vlan 1012 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1013 tag 1013
config vlan 1013 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1014 tag 1014
config vlan 1014 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 1015 tag 1015
config vlan 1015 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan 3015 tag 3015
config vlan 3015 add tagged 25-26
config vlan 3015 add untagged 1-24 advertisement disable
create vlan 3153 tag 3153
config vlan 3153 add tagged 25-26 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-24 gvrp_state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 3015
# PORT_SECURITY
config port_security system max_learning_addr no_limit
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode deleteontimeout
config port_security ports 25-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
# ACL
create access_profile profile_id 1 profile_name pppoe ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-17-0F-F7-30-1A ethernet_type 0x8863 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet source_mac 00-17-0F-F7-30-1A ethernet_type 0x8864 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet source_mac 00-17-0F-F7-30-1B ethernet_type 0x8863 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ethernet source_mac 00-17-0F-F7-30-1B ethernet_type 0x8864 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ethernet source_mac 00-17-0F-F7-30-1C ethernet_type 0x8863 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ethernet source_mac 00-17-0F-F7-30-1C ethernet_type 0x8864 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ethernet destination_mac 00-17-0F-F7-30-1A ethernet_type 0x8863 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ethernet destination_mac 00-17-0F-F7-30-1A ethernet_type 0x8864 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ethernet destination_mac 00-17-0F-F7-30-1B ethernet_type 0x8863 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ethernet destination_mac 00-17-0F-F7-30-1B ethernet_type 0x8864 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 12 ethernet destination_mac 00-17-0F-F7-30-1C ethernet_type 0x8863 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 13 ethernet destination_mac 00-17-0F-F7-30-1C ethernet_type 0x8864 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 14 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 15 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-26 deny
create access_profile profile_id 2 profile_name block_flood_port_tcp ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip tcp dst_port 369 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip tcp dst_port 5000 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 3 profile_name block_flood_port_udp ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88A8
config qinq ports 1-26 add_inner_tag disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x trap state disable
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users no_limit
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 max_users 16
# GUEST_VLAN
# NLB
# FDB
config fdb aging_time 300
config block tx ports 1-26 unicast disable
config fdb vlan_learning vlanid 1,666,1000,1006-1015,3015,3153 state enable
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding roaming
config address_binding dhcp snooping recovery_timer 300
config address_binding dhcp snooping ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 10 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 11 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 12 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 13 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 14 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 15 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 16 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 17 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 18 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 19 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 20 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 21 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 22 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 23 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 24 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 25 limit no_limit
config address_binding dhcp snooping ports 26 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-26 max_entry no_limit
# NetBiosFilter
config filter netbios all state disable
config filter extensive_netbios all state disable
# DoS
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
config dos_prevention trap disable
config dos_prevention log disable
# RADIUS
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports 1 state enable
config filter dhcp_server ports 2 state enable
config filter dhcp_server ports 3 state enable
config filter dhcp_server ports 4 state enable
config filter dhcp_server ports 5 state enable
config filter dhcp_server ports 6 state enable
config filter dhcp_server ports 7 state enable
config filter dhcp_server ports 8 state enable
config filter dhcp_server ports 9 state enable
config filter dhcp_server ports 10 state enable
config filter dhcp_server ports 11 state enable
config filter dhcp_server ports 12 state enable
config filter dhcp_server ports 13 state enable
config filter dhcp_server ports 14 state enable
config filter dhcp_server ports 15 state enable
config filter dhcp_server ports 16 state enable
config filter dhcp_server ports 17 state enable
config filter dhcp_server ports 18 state enable
config filter dhcp_server ports 19 state enable
config filter dhcp_server ports 20 state enable
config filter dhcp_server ports 21 state enable
config filter dhcp_server ports 22 state enable
config filter dhcp_server ports 23 state enable
config filter dhcp_server ports 24 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 1min
config filter dhcp_server add permit server_ip 192.168.3.60 ports 1-26
config filter dhcp_server trap_log enable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 circuit_id ip
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 remote_id default
# sRED
config dscp trust all state disable
config dscp trust 25-26 state enable
config 802.1p map all 1p_color 0-7 to green
config dscp map all dscp_color 0-63 to green
config dscp map all dscp_dscp 0 to 0
config dscp map all dscp_dscp 1 to 1
config dscp map all dscp_dscp 2 to 2
config dscp map all dscp_dscp 3 to 3
config dscp map all dscp_dscp 4 to 4
config dscp map all dscp_dscp 5 to 5
config dscp map all dscp_dscp 6 to 6
config dscp map all dscp_dscp 7 to 7
config dscp map all dscp_dscp 8 to 8
config dscp map all dscp_dscp 9 to 9
config dscp map all dscp_dscp 10 to 10
config dscp map all dscp_dscp 11 to 11
config dscp map all dscp_dscp 12 to 12
config dscp map all dscp_dscp 13 to 13
config dscp map all dscp_dscp 14 to 14
config dscp map all dscp_dscp 15 to 15
config dscp map all dscp_dscp 16 to 16
config dscp map all dscp_dscp 17 to 17
config dscp map all dscp_dscp 18 to 18
config dscp map all dscp_dscp 19 to 19
config dscp map all dscp_dscp 20 to 20
config dscp map all dscp_dscp 21 to 21
config dscp map all dscp_dscp 22 to 22
config dscp map all dscp_dscp 23 to 23
config dscp map all dscp_dscp 24 to 24
config dscp map all dscp_dscp 25 to 25
config dscp map all dscp_dscp 26 to 26
config dscp map all dscp_dscp 27 to 27
config dscp map all dscp_dscp 28 to 28
config dscp map all dscp_dscp 29 to 29
config dscp map all dscp_dscp 30 to 30
config dscp map all dscp_dscp 31 to 31
config dscp map all dscp_dscp 32 to 32
config dscp map all dscp_dscp 33 to 33
config dscp map all dscp_dscp 34 to 34
config dscp map all dscp_dscp 35 to 35
config dscp map all dscp_dscp 36 to 36
config dscp map all dscp_dscp 37 to 37
config dscp map all dscp_dscp 38 to 38
config dscp map all dscp_dscp 39 to 39
config dscp map all dscp_dscp 40 to 40
config dscp map all dscp_dscp 41 to 41
config dscp map all dscp_dscp 42 to 42
config dscp map all dscp_dscp 43 to 43
config dscp map all dscp_dscp 44 to 44
config dscp map all dscp_dscp 45 to 45
config dscp map all dscp_dscp 46 to 46
config dscp map all dscp_dscp 47 to 47
config dscp map all dscp_dscp 48 to 48
config dscp map all dscp_dscp 49 to 49
config dscp map all dscp_dscp 50 to 50
config dscp map all dscp_dscp 51 to 51
config dscp map all dscp_dscp 52 to 52
config dscp map all dscp_dscp 53 to 53
config dscp map all dscp_dscp 54 to 54
config dscp map all dscp_dscp 55 to 55
config dscp map all dscp_dscp 56 to 56
config dscp map all dscp_dscp 57 to 57
config dscp map all dscp_dscp 58 to 58
config dscp map all dscp_dscp 59 to 59
config dscp map all dscp_dscp 60 to 60
config dscp map all dscp_dscp 61 to 61
config dscp map all dscp_dscp 62 to 62
config dscp map all dscp_dscp 63 to 63
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map all dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map all dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map all dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map all dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map all dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map all dscp_priority 56-63 to 7
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp loop_guard ports 1-26 state disable
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp mst_config_id name i-jet revision_level 0
disable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol stp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol gvrp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol 01-00-0C-CC-CC-CC default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol 01-00-0C-CC-CC-CD default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol lldp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol lacp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol oam default
# BPDU_PROTECTION
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log both
config bpdu_protection ports 1-26 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log enable mode fuzzy
# CPUPROTECT
disable cpu_protect
config cpu_protect type arp pps no_limit
config cpu_protect type bpdu pps no_limit
config cpu_protect type icmp pps no_limit
config cpu_protect type igmp pps no_limit
config cpu_protect type snmp pps no_limit
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 5 min 0
config sntp primary 192.168.1.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 6000
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.72.0.0-239.72.255.255
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 2 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 3 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 3 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 4 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 5 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 5 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 6 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 6 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 7 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 8 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 8 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 9 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 9 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 10 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 10 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 11 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 11 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 12 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 12 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 13 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 13 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 14 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 14 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 15 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 15 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 16 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 16 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 17 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 17 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 18 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 18 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 19 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 19 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 20 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 20 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 21 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 21 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 22 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 22 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 23 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 23 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 24 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 24 max_group 20
config max_mcast_group ports 25 max_group 1024
config max_mcast_group ports 26 max_group 1024
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.11.181/24
config ipif System vlan 1011
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001346ed0173
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
disable community_encryption
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# CFM
disable cfm
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-26 state disable
config mac_based_access_control ports 1 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 2 max_users 128
config mac_based_access_control ports 2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 3 max_users 128
config mac_based_access_control ports 3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 4 max_users 128
config mac_based_access_control ports 4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 5 max_users 128
config mac_based_access_control ports 5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 6 max_users 128
config mac_based_access_control ports 6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 7 max_users 128
config mac_based_access_control ports 7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 8 max_users 128
config mac_based_access_control ports 8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 9 max_users 128
config mac_based_access_control ports 9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 10 max_users 128
config mac_based_access_control ports 10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 10 block_time 300
config mac_based_access_control ports 11 max_users 128
config mac_based_access_control ports 11 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 11 block_time 300
config mac_based_access_control ports 12 max_users 128
config mac_based_access_control ports 12 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 12 block_time 300
config mac_based_access_control ports 13 max_users 128
config mac_based_access_control ports 13 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 13 block_time 300
config mac_based_access_control ports 14 max_users 128
config mac_based_access_control ports 14 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 14 block_time 300
config mac_based_access_control ports 15 max_users 128
config mac_based_access_control ports 15 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 15 block_time 300
config mac_based_access_control ports 16 max_users 128
config mac_based_access_control ports 16 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 16 block_time 300
config mac_based_access_control ports 17 max_users 128
config mac_based_access_control ports 17 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 17 block_time 300
config mac_based_access_control ports 18 max_users 128
config mac_based_access_control ports 18 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 18 block_time 300
config mac_based_access_control ports 19 max_users 128
config mac_based_access_control ports 19 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 19 block_time 300
config mac_based_access_control ports 20 max_users 128
config mac_based_access_control ports 20 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 20 block_time 300
config mac_based_access_control ports 21 max_users 128
config mac_based_access_control ports 21 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 21 block_time 300
config mac_based_access_control ports 22 max_users 128
config mac_based_access_control ports 22 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 22 block_time 300
config mac_based_access_control ports 23 max_users 128
config mac_based_access_control ports 23 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 23 block_time 300
config mac_based_access_control ports 24 max_users 128
config mac_based_access_control ports 24 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 24 block_time 300
config mac_based_access_control ports 25 max_users 128
config mac_based_access_control ports 25 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 25 block_time 300
config mac_based_access_control ports 26 max_users 128
config mac_based_access_control ports 26 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 26 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1-26 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 666 filter_unregistered_groups
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-26 auth_mode host_based
config authentication ports 1-26 multi_authen_methods none
disable authorization attributes
config authentication server failover block
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 200
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 666 fast_leave disable report_suppression disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping querier vlan_name 666 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 666 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1000 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1000 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1006 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1006 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1006 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1007 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1007 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1007 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1008 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1008 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1008 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1009 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1009 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1009 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1010 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1010 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1010 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1011 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1011 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1011 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1012 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1012 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1012 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1013 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1013 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1013 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1014 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1014 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1014 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1015 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 1015 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1015 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 3015 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 3015 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 3015 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 3153 fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 3153 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 3153 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-26 all state disable
# MLDSNP
disable mld_snooping
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 200
config mld_snooping vlan_name default fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1000 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1000 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1006 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1006 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1006 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1007 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1007 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1007 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1008 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1008 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1008 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1009 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1009 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1009 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1010 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1010 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1010 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1011 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1011 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1011 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1012 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1012 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1012 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1013 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1013 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1013 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1014 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1014 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1014 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 1015 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 1015 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 1015 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 3015 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 3015 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 3015 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 3153 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 3153 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 3153 expiry_time 260 state enable aged_out disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 192.168.1.1 protocol radius port 1812 key "EDFgcew4&Wec" timeout 3 retransmit 3
config authen server_group radius delete server_host 192.168.1.1 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.1.1 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name Radius
config authen_login method_list_name Radius method radius local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name Radius
config authen_enable method_list_name Radius method radius local_enable
config accounting default method none
config authen application console login method_list_name Radius
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name Radius
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login method_list_name Radius
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name Radius
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
disable authen_policy_encryption
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 192.168.11.181
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.3.60
config dhcp_relay option_82 mac_format case uppercase
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter number 5
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter none
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
# Firm
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# SNP_AUTH
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# ROUTE
create iproute default 192.168.11.254 1 primary
# DHCPV6_LOCAL_RELAY
disable dhcpv6_local_relay
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay option_37 state disable check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_18 state disable check disable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
config dhcpv6_relay ipif System state enable
config dhcpv6_relay port 1-26 state enable
# End of configuration file for DES-3200-26
 Заголовок сообщения: Re: Высокая загрузка на DES-3200-26 C1
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:31
Попробуйте с помощью address binding dhcp_snoop limit_rate ограничить количество dhcp запросов в секунду
Попробуйте с помощью igmp snooping limit_rate ограничить количество igmp запросов в секунду
Попробуйте с помощью cpu_protect ограничить количество пакетов, поступаемых на CPU
Попробуйте с помощью cpu_filter l3_control_pkt ports фильтровать пакеты, кроме igmp_query, идущие на CPU
С помощью функции show cpu port, посмотрите, какие пакеты идут на CPU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
