Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: DGS-3627G проблема BGP
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:14
Сначала сессия не поднималась вообще, с ошибкой в логах:
BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<7> Field:<Open Opt: Strict, Err-Data present> Peer:<10.255.255.10>).
После обновления прошивки до версии Build 2.84.B14 сессия стала подниматься, но через секунду связь рвется (со слов администратора второй стороны - аплинка - "роут сервер успевает выгрузить таблицу маршрутов вам после чего соединение разрывается"), в логах следующее:
 BGP connection is closed due to error (Code:<3> Subcode:<4> Field:<Attr E-Comm: Flag(c0) !(Optional && Transitive) OR Partial> Peer:<10.255.252011-07-02, 13:03:13
BGP connection is successfully established Peer:<10.255.255.10>.
Настройки такие:
create bgp 64636
 enable bgp
config bgp router_id 10.255.255.40
config bgp graceful_restart state enable
create bgp neighbor 10.255.255.10 remote_as 64646
config bgp neighbor general 10.255.255.10 update_source add ipif PiringLX_if
config bgp neighbor general 10.255.255.10 next_hop_self enable
config bgp neighbor map 10.255.255.10 route_map in add LX-PEER-IN
config bgp neighbor map 10.255.255.10 route_map out add LX-PEER-OUT
config bgp neighbor maximum_prefix 10.255.255.10 10000
На стороне аплинка установлен openbgpd, в его логах следующее:
Jul  1 22:31:06 rs.spb-lx.ru bgpd[54114]: neighbor 10.255.255.40 (WTel): state change Idle -> Active, reason: Start
Jul  1 22:31:06 rs.spb-lx.ru bgpd[54114]: neighbor 10.255.255.40 (WTel): state change Active -> OpenSent, reason: Connection opened
Jul  1 22:31:06 rs.spb-lx.ru bgpd[54114]: neighbor 10.255.255.40 (WTel): state change OpenSent -> OpenConfirm, reason: OPEN message received
Jul  1 22:31:06 rs.spb-lx.ru bgpd[54114]: neighbor 10.255.255.40 (WTel): state change OpenConfirm -> Established, reason: KEEPALIVE message received
Jul  1 22:31:06 rs.spb-lx.ru bgpd[54114]: neighbor 10.255.255.40 (WTel): state change Established -> Idle, reason: Connection closed
А вот пример завершения соединения (опять же со стороны аплинка):
Frame 13: 260 bytes on wire (2080 bits), 260 bytes captured (2080 bits)
Ethernet II, Src: Supermic_bb:63:32 (00:30:48:bb:63:32), Dst: D-Link_1f:d4:04 (00:1c:f0:1f:d4:04)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.255.255.10 (10.255.255.10), Dst: 10.255.255.40 (10.255.255.40)
Transmission Control Protocol, Src Port: bgp (179), Dst Port: sti-envision (1312), Seq: 2929, Ack: 66, Len: 194
[2 Reassembled TCP Segments (113 bytes): #12(54), #13(59)]
Border Gateway Protocol
    UPDATE Message
        Marker: 16 bytes
        Length: 113 bytes
        Type: UPDATE Message (2)
        Unfeasible routes length: 0 bytes
        Total path attribute length: 50 bytes
        Path attributes
            ORIGIN: IGP (4 bytes)
                Flags: 0x40 (Well-known, Transitive, Complete)
                    0... .... = Well-known
                    .1.. .... = Transitive
                    ..0. .... = Complete
                    ...0 .... = Regular length
                Type code: ORIGIN (1)
                Length: 1 byte
                Origin: IGP (0)
            AS_PATH: 64646 65000 (9 bytes)
                Type code: AS_PATH (2)
                Length: 6 bytes
                AS path: 64646 65000
                    AS path segment: 64646 65000
                        Path segment type: AS_SEQUENCE (2)
                        Path segment length: 2 ASs
                        Path segment value: 64646 65000
            NEXT_HOP: 10.255.255.24 (7 bytes)
                Type code: NEXT_HOP (3)
                Length: 4 bytes
                Next hop: 10.255.255.24 (10.255.255.24)
            ATOMIC_AGGREGATE (3 bytes)
                Type code: ATOMIC_AGGREGATE (6)
                Length: 0 bytes
            AGGREGATOR: AS: 65000 origin: 172.17.0.26 (9 bytes)
                Flags: 0xc0 (Optional, Transitive, Complete)
                    1... .... = Optional
                Type code: AGGREGATOR (7)
                Length: 6 bytes
                Aggregator AS: 65000
                Aggregator origin: 172.17.0.26 (172.17.0.26)
            COMMUNITIES: 64646:65000 (7 bytes)
                Type code: COMMUNITIES (8)
                Length: 4 bytes
                Communities: 64646:65000
                    Community: 64646:65000
                        Community AS: 64646
                        Community value: 65000
            EXTENDED_COMMUNITIES: (11 bytes)
                Flags: 0xe0 (Optional, Transitive, Partial)
                    ..1. .... = Partial
                Type code: EXTENDED_COMMUNITIES (16)
                Length: 8 bytes
                Carried Extended communities
                    UnknownRoute Target: 65100:1
        Network layer reachability information: 40 bytes
            84.52.101.0/24
                NLRI prefix length: 24
                NLRI prefix: 84.52.101.0 (84.52.101.0)
            84.52.102.0/24
                NLRI prefix: 84.52.102.0 (84.52.102.0)
            84.52.106.0/24
                NLRI prefix: 84.52.106.0 (84.52.106.0)
            84.52.117.0/24
                NLRI prefix: 84.52.117.0 (84.52.117.0)
            84.52.118.0/24
                NLRI prefix: 84.52.118.0 (84.52.118.0)
            84.52.119.0/24
                NLRI prefix: 84.52.119.0 (84.52.119.0)
            84.52.121.0/24
                NLRI prefix: 84.52.121.0 (84.52.121.0)
            84.52.125.0/24
                NLRI prefix: 84.52.125.0 (84.52.125.0)
            109.167.128.0/18
                NLRI prefix length: 18
                NLRI prefix: 109.167.128.0 (109.167.128.0)
            195.177.121.0/24
                NLRI prefix: 195.177.121.0 (195.177.121.0)
    UPDATE Message
        Marker: 16 bytes
        Length: 70 bytes
        Total path attribute length: 39 bytes
        Path attributes
                Length: 1 byte
                Origin: IGP (0)
            AS_PATH: 64646 47111 (9 bytes)
                Length: 6 bytes
                AS path: 64646 47111
                    AS path segment: 64646 47111
                        Path segment value: 64646 47111
            NEXT_HOP: 10.255.255.27 (7 bytes)
                Length: 4 bytes
                Next hop: 10.255.255.27 (10.255.255.27)
                Length: 0 bytes
            AGGREGATOR: AS: 47111 origin: 193.238.48.2 (9 bytes)
                Length: 6 bytes
                Aggregator AS: 47111
                Aggregator origin: 193.238.48.2 (193.238.48.2)
            COMMUNITIES: 64646:47111 (7 bytes)
                Length: 4 bytes
                Communities: 64646:47111
                    Community: 64646:47111
                        Community AS: 64646
                        Community value: 47111
        Network layer reachability information: 8 bytes
            193.238.48.0/22
                NLRI prefix length: 22
                NLRI prefix: 193.238.48.0 (193.238.48.0)
            213.110.192.0/19
                NLRI prefix length: 19
                NLRI prefix: 213.110.192.0 (213.110.192.0)
    UPDATE Message
        Marker: 16 bytes
        Length: 65 bytes
        Total path attribute length: 27 bytes
        Path attributes
                Length: 1 byte
                Origin: IGP (0)
            AS_PATH: 64646 64555 (9 bytes)
                Length: 6 bytes
                AS path: 64646 64555
                    AS path segment: 64646 64555
                        Path segment value: 64646 64555
            NEXT_HOP: 10.255.255.39 (7 bytes)
                Length: 4 bytes
                Next hop: 10.255.255.39 (10.255.255.39)
            COMMUNITIES: 64646:64555 (7 bytes)
                Length: 4 bytes
                Communities: 64646:64555
                    Community: 64646:64555
                        Community AS: 64646
                        Community value: 64555
        Network layer reachability information: 15 bytes
            10.6.0.0/16
                NLRI prefix length: 16
                NLRI prefix: 10.6.0.0 (10.6.0.0)
            10.57.0.0/16
                NLRI prefix: 10.57.0.0 (10.57.0.0)
            178.16.146.0/23
                NLRI prefix length: 23
                NLRI prefix: 178.16.146.0 (178.16.146.0)
            217.79.15.0/25
                NLRI prefix length: 25
                NLRI prefix: 217.79.15.0 (217.79.15.0)
Frame 14: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: bgp (179), Dst Port: sti-envision (1312), Seq: 3123, Ack: 66, Len: 0
Frame 15: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: D-Link_1f:d4:04 (00:1c:f0:1f:d4:04), Dst: Supermic_bb:63:32 (00:30:48:bb:63:32)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.255.255.40 (10.255.255.40), Dst: 10.255.255.10 (10.255.255.10)
Transmission Control Protocol, Src Port: sti-envision (1312), Dst Port: bgp (179), Seq: 66, Len: 0
Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Frame 17: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Так же со стороны аплинка пробовали задать neighbor <host> dont-capability-negotiate, не помогло.
Прошу помощи. :?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G проблема BGP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:56
Code:<3> - UPDATE Message Error — ошибка в сообщении UPDATE
Subcode:<4> - Attribute Flags Error некорректные флаги атрибута.
DGS-3627G не нравится это:
..1. .... = Partial
Length: 8 bytes
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
