Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:46
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли реализовать схему, и какое оборудование для этого подходит( модель)?
Необходим 8 портовый управляемый коммутатор, для реализации следующей схемы:
Имею провайдера интернета, и отдельный кабель от этого провайдера с vpn( pptp).
реальный айпи адрес на сервере на интерфейсе eth0
vpn ip ( pptp) c ip - 192,168,0,2 ( клиентский) и 192,168,0,1( серверный на стороне провайдера)
Необходимо создать тунель, чтобы сигнал приходящий на реальный адрес сервера уходил в vpn, но так чтобы в сети vpn отображался бы что сигнал идет с реального адреса.
на сервере установлен asterisk, на данный момент в сервер вставлены напрямую 2 провода от провайдера,
При реализации схемы звонка
[Абонент А] ->[сервер asterisk eth0] ->([сервер asterisk eth1] ->сервер провайдера])-> Абонент Б
когда звонок переходит из одной сетевой платы в другую, меняется его ip адрес.
Необходимо чтобы на сервер провайдера звонок проходил в сети vpn, но с реальный айпи адресом xxx.xxx.xx.xxx
Внитри сервера используя iptables я настраивая правила форвардинга и маскарадинга а также NAT, сигнал переходит в сеть vpn.
Возможно будет програмным способом настроить проброс портов на коммутаторе dlink, чтобы переводить реальный айпи адрес в сеть vpn? и какие модели управляемых коммутаторов( 8 портовых) для этого подходят?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:58
тоесть необходим коммутатор 8 портовый.
1 порт - интернет от провайдера,
2 порт - vpn к провайдеру
3 порт- сетевая карта интернета на сервере1
4 порт - сетевая карта с настройками vpn на сервере 1
5 порт - сетевая карта интернет на сервере 2
6 порт - сетевая карта с vpn на сервере 2
Настроить таким образом, чтобы сигнал который шел с 4 на 2 порт, менялся ip адрес на реальный айпи сервера 1
настроить таким образом чтобы сигнал который шел с 6 порта на 2 порт, менялся ip адрес на реальный айпи сервера 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 14:34
Для такой задачи коммутатор Вам не подойдет. Вам нужен межсетевой экран.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 14:47
а можете подсказать модель оборудования?
мне нужем межсетевой экран с 1 или 2 wan портами?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 14:54
Судя по тому, что провайдер предоставляет две линии, нужно 2 wan порта. Конкретную модель экрана назвать не могу.
