Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:53
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 14:44
Доброго дня.
Можно ли поднять каким-либо образом именно 100 Mb линк между неуправляемым DGS1008D и управляемым DGS1100-08?
Если на свиче DGS1100-08 порт стоит в автоматическом режиме, то линка нет. Но хотя при этом, при диагностике кабеля, показывает что обе пары ОК.
Если на свиче DGS1100-08 порт поставить в 100 Mb Full то линк поднимается и данные начинают ходить, но при этом общая скорость в реале даже до 10 Mb с трудом дотягивает. Складывается впечатление что хоть 1100-08 пишет что работает в 100 Мегабитах полный дуплекс, встречный неуправляемый работает в 10 Mb или же в 100 но полудуплексе...
Можно ли найти какое-то решение данной проблемки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 17:19
Кусачки + синяя и коричневая пары
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 21:23
AlexanderDakis писал(а):
Доброго дня.
На столе попробуйте с гигабитный пачткордом - линк должен 1G подниматься. Думаю, у вас проблема с кабелем. Либо длина не та, либо пары напутаны, либо качество кабеля такое.
По поводу второго случая - порты должны быть настроены одинаково с двух сторон. Если вы явно ставите 100 Full с одной стороны, с другой автоматически получаете 100 half. Отсюда и низкая скорость.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 07:07
сейчас на коленках поэкспериментировал с другими свичами и прошел к выводу что все свичи ведут себя одинаково, а именно - если взять двухпарный патчкорд и попытаться поднять линк между двумя гигабитными портами, то ничего не выйдет. А вот если с одной из сторон будет 100 мегабитный порт - то линк поднимается нормально в 100Mb.
Вопрос спортивного интереса - мне казалось что если на порту написано 100/1000 то это значит что эти порты могут работать в обоих режимах. Развейте мои сомненья...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 08:17
Если в патчкорде всего 2 пары и порты гигабитные, то надо вручную выставить 100 Full с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 13:44
С каждой это конечно можно было бы, но вопрос именно стыковки неуправляемого гигабитного свича с управляемым. Вот где собака зарыта...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 13:54
Так в этом случае надо использовать все 4 пары. Просто вы сразу несколько условий ухудшили (неуправляемый коммутатор + только 2 пары), отсюда и проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
