Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 15:39
Здравствуйте.
Есть коммутатор:
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : C8-BE-19-C8-0D-80
IP Address                 : 172.22.0.254 (Manual)
VLAN Name                  : mgmt
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 172.22.0.254
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.015
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Могу ли я сходу залить в него свежий софт вида DGS3120BX_Run_3_10_B525.had или необходимо сначала залить какую-то/какие-то промежуточные версии (может PROM надо обновлять)? Если это необходимо дайте пожалуйста ссылки на эти файлы, дело в том. что коммутатор работает, а не лежит на столе и к экспериментам в таком формате я не готов :(
UPD:
Похоже мне необходимо заливать прошивку v3.10.B026, так как я имею дело с ревизией A2.
Но вопрос остаётся прежним: "Могу я просто залить этот софт или мне сначала необходимо залить некую промежуточную версию или обновить PROM"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 01:38
можно заливать сходу
промежуточная 2.00.010 нужна только если бы предыдущая была 1.x
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 07:25
Да. Все прошло гладко :)
Залил вчерашнюю 3.10.B027, больше ничего не делал Boot PROM остался 2.00.003
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
