Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Аутентификация через RADIUS
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 20:23
Подскажите, каким атрибутом задать уровень привелегий при аутентификации пользователей на DGS-3610-26G и DXS-3600-32s через радиус?
Конфиг freeradius:
admin SHA-Password := "YmNmZjZkZTVkNDg1MTg4NWE2MTIwNmNiNTQ2ZmZiM2Y0MjkyNTQ1Nw=="
 cisco-avpair = "shell:priv-lvl=15",
 Dlink-User-Level = 5,
Пользватели доступ получают, но привелегий у них никаких нет.
На остальных длинковских коммутаторах все ОК.
 Заголовок сообщения: Re: Аутентификация через RADIUS
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:12
И еще вопрос! Можно ли задать source_ip для радиус-запросов по аналогии с trap и syslog?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 19:50
Конфиг freeradius:
Это какая-то нерешаемая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 00:57
2. В конфигурационный файл /etc/raddb/dictionary добавляем следующую строчку:
$INCLUDE /etc/raddb/dictionary.dlink
3. Соответственно, создаем файл /etc/raddb/dictionary.dlink со следующим содержимым:
VENDOR dlink 171
BEGIN-VENDOR dlink
ATTRIBUTE dlink-Privelege-Level 1 integer
END-VENDOR dlink
# test01 Cleartext-Password := "test01sd"
# Service-Type = Login-User,
# dlink-Privelege-Level = 5,
# Cisco-AVPair := "shell:priv-lvl=15"
3610 не юзал. на остальных работало. запустите фрирадиус с детальным логированием и посмотрите какие атрибуты запрашиваются
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 20:35
На остальных это работает.
Проблема именно c DGS-3610 и DXS-3600. Пользователь по радиусу проходит аутентификацию, но прав никаких нет.
Как таки сделать, чтоб пользователь аутентифицировался через радиус и сразу с правами администратора на этих моделях?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:25
Господа из Длинка, неужели такой простой на первый взгляд вопрос нельзя решить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:28
Вы уверены в правильности настройки своих свичей? Выложите часть конфига, относящегося к aaa
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:30
Конечно, нет. и не будет. Права определяются после процедуры авторизации, а не аутентификации
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:35
Вот для DXS:
aaa authentication login LIST1 radius local
aaa authentication mode chain
line console
login authentication LIST1
exit
line telnet
exit
line ssh
exit
ip http authentication aaa login-authentication radius local
ip ftp authentication aaa login-authentication radius local
radius-server host хх.хх.104.2 auth-port 1814 timeout 5 retransmit 3 priority 1 usage login key ххх
Зайти под пользователем из радиуса я могу, но у него нет привелегий.
Вот вырезка из конфига радиуса:
 Service-Type = Administrative-User,
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:44
а есть на этих свитчах отдельно настройка повышения прав, как на других:
create authen_enable method_list_name NMS-enable
config authen_enable method_list_name NMS-enable method radius local_enable
config authen application console enable method_list_name NMS-enable
config authen application telnet enable method_list_name NMS-enable
config authen application ssh enable method_list_name NMS-enable
config authen application http enable method_list_name NMS-enable
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:58
Эти команды есть в остальных свичах, где не cisco-like cli. На них как раз все работает.
А вот по авторизации команды не нашел.
Switch(config)#aaa a?
accounting          authentication
Switch(config)#line telnet
Switch(config-line)#login ?
authentication       Authentication parameters.
Switch(config-line)#?
access-class         Configure access class for current line.
accounting           Accounting parameters
debug                Debug configuration
end                  Exit to EXEC mode
exit                 Exit from current mode
help                 Description of the interactive help system
login                Modify the login method.
no                   Negate a command or set its defaults.
password             Identify the plain text password
session-timeout      Set the EXEC timeout
show                 Show running system information
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 14:12
Напишите на support@dlink.ru, возможно этот топик просто не видели. Вам 100% помогут, мы тестировали в своё время DXS - радиус настроили сходу
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 14:23
вот в этом http://dlink-manuals.org/dlink-dgs-3610 ... curity/45/
гайде по настройке ааа ничего про авторизацию. У вас обе учетки повышения прав настроены в радиусе? Тут http://www.dlink.ru/ru/faq/62/953.html для разных свитчей есть и
enable Cleartext-Password := "enable"
и
$enab15$ Cleartext-Password := "test123"
Обратите внимание, что раз вы пишете в users Dlink-User-Level, то и в dictionary.dlink тоже должно указываться Dlink-User-Level. в гайде вендора там dlink-Privelege-Level
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 14:40
Очень похожая проблема была у нас на DES-3200 h/w rev A1 и B1 с последней доступной релизной прошивкой 1.28.009 (и более ранних). Решилась заливкой последней беты. Прошивку пробовали обновлять на последний релиз/последнюю бету?
