Текущее время: Пт авг 07, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: CLI: telnet и backspace
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 03:18
Здравствуйте!
Есть одна небольшая, но очень сильно мешающая работе наших операторов проблема - видимо, в коммутаторах не совсем корректно реализован протокол telnet.
Заключается она в том, что при нажатии клавиши backspace стирается не символ, стоящий слева от курсора, а символ под курсором. То есть, чтобы стереть 5 последних символов, нужно 5 раз нажать "влево" и, затем, 5 раз - "backspace"
Такое поведение можно увидеть под unix-системами (linux, freebsd, стандартный telnet-клиент), и под windows (PuTTY v 0.58)
Backspace работает нормально в стандартном telnet.exe, идущим с windows.
Оборудование, на котором проблема проявляется: DES-3226s (FW 4.02-B34), DGS-3312SR (FW 3.01-B25)
забавно, DES-2108, backspace переваривает нормально.
да, при подключении через RS-232 все тоже работает правильно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 11:37
Рекомендую настроить терминал Backspace = Ctrl+H.
Встречается довольно часто на оборудовании различных проиводителей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 02:14
К telnet'у это отношения не имеет.
Проблема в том, что в VT100, терминал который все пытаются эмулировать, backspace на клавиатуре не было. Был только delete. Поэтому все хранители традиций, различные unix'ы при нажатии на backspace посылают ctrl-? (что соответствует delete), но еще иногда при нажатии на shift+backspace посылают ctrl-H (что соответствует backspace). Ну и putty, как следствие, обычно используется для соединения с unix серверами и по умолчанию на backspace посылает ctrl-?.
Точных стандартов, как на pc клавиатуре эмулировать vt100 нет, поэтому упрекнуть dlink нельзя.
Если работаете с putty - можно в настройках поменять.
Если работаете в unix'ах в xterm - там тоже можно поменять, например через меню, поможет man.
telnet, ssh пытался мучить, но они только отвечают за передачу информации. За эмуляцию терминала они не отвечают, а проблема именно в этом. Так что изучите доки к эмуляторам терминала, что вы используете, обычно помогает. :)
Olleg
