Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 14:49
Владимир320 писал(а):
Господа, кто-нибудь делал резервные каналы радиомостами?
Все коммутаторы живут во влане и в резервном радиоканале так же эти вланы передаются. Проблема в том, что видимо через радиоканал коммутаторы не обмениваются fbdu и в итоге резервная линия не блочится, а продолжает форвардить трафик и в итоге кольцо. Когда цепляю патчкорд вместо радиоканал, на стенде, то все замечательно работает.
Может кто делал резервы радиомостами, я с помощью ubnt это все организовываю. Возможно данный вопрос не в д-линк, но все же
смотрите в сторону ERPS. С его помощью у вас всё получится. Помечаете линк на радио как резервный и он будет включаться только когда ляжет основной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 09:21
И срабатывать быстрее чем STP будет.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 17:54
Это будет следующим шагом). Сначала нужно добить STP. Тут увидел, что порт на свиче, который под радио резерв, с одной стороны, поднят на 10 мбитах. Может из-за этого траблы происходят, да и кабель 90 метров витой пары под антенну.
Интересны мнения!??
Конечно все будет переделываться, должно быть 100мбит
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 11:56
резерв Синявинской.jpg [ 99.72 KiB | Просмотров: 1566 ]
Вот такая вот схема работает в одном сегменте сети, Может кто что посоветует, чтоб не было неожиданных неприятных моментов). Все же остались небольшие непонятки с функция EDGE TRUE/FALSE, а также P2P TRUE/FALSE. Где эти функции использовать, а где нет??
Там где написано no stp стоят коммутаторы DES-1210-28, на них я побаиваюсь включать stp и в случае чего резерв вручную включается, так как до сих пор иногда почему-то сваливается управление на этих коммутаторах и боюсь форфардить повсем портам трафик начнет и будет кольцо, если кто сталкивался с такими же моментами подскажите как это решить, помогает только перезагрузка по питанию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
