Текущее время: Пт авг 07, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Объясните про VLAN, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:33
Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться с VLAN. Имеется несколько комутаторов 3226s.
Подскажите, пожалуйста, следующее:
1). Я правильно понял, что если включить GVRP на порту, то этот порт будет передавать информацию о настроенных в данном комутаторе VLANах.? Я создал от балды VLAN на одном свиче, указал на обоих свичах для портов их соединяющих GVRP Enabled, включил для VLAN default для этих портов tagged. И думал, что после этого информация о настроенном VLAN должна появиться на втором свиче, но этого не произошло. Где я не прав?
2). Что такое Egress порт? что-то я из документации не понял...
3). Совсем запутался с асиметричными VLANами. Скачал с сайта из ЧАВО "пример настройки", прочитал. На 3-ей странице написано: "Участники VLAN могут быть на разных комутаторах, и общие ресурсы могут быть где угодно.". На последней странице написано. "Тем самым применение Assymetric VLAN ограничивается одним комутатором". Не понял, так можно или нет создать асиметричный VLAN, члены которого находятся на разных комутаторах, все комутаторы 3226s. ?
Огромное спасибо за помощь, прошу прощения за глупые вопросы. Буду также крайне признателен, если меня ткнут мордочкой в какой-нить туториал по данной теме, где проливается свет на мое незнание :):)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 10:57
1) GVRP используется для "проброса" VLAN через управляемые коммутаторы без настройки их на промежуточных. Для этого на конечных устройствах настраиваются нужные VLAN, для них указывается Advertisement Enable, а на промежуточных включается GVRP (на нужных портах). Как это делать описано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_50.php
2) Egress Port это по-другому untagged порт
3) Assymetric VLAN можно использовать и в связке нескольких коммутаторов - так как это расширение 802.1q. Но возможны проблемы с изучением MAC-адресов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 11:16
1). То есть нет средства, чтобы VLAN созданные на одном комутаторе распространились на другие, их надо создавать руками на каждом? А если их много или они территориально распределены?
2). Тогда в чем разница, так как в настройках есть как вариант untagged так и egress?
3). Какого рода проблемы? насколько стабильно они могут проявляться?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 11:35
1) VLAN надо создавать только на оконечных коммутаторах - читайте внимательнее
2) На какой именно модели Вы видите и то и то?
3) Они проявляются не всегда и не везде. Для этого можно например использовать функцию Static MAC с привязкой по VLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 13:01
1). Ну я и имел в виду оконечные - но на всех оконечных надо создавать руками одинаковые VLAN :(
2). гм.... только хотел ответить, что 3226s. Но заглянул в меню, а там только tagged,untagged,forbidden и non-member. А вот в документации, которую я сейчас смотрю описан еще и egress......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 13:04
1) Да именно так!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 14:29
Спасибо.
