Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Задержки пакетов до D-Link серии SMART
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 15:20
Добрый день!
Прошу подтверждения причины возникновения проблемы от мудрейших :)
Суть проблемы:
На сети компании стоят 2 сервера видеонаблюдения Serv1 и Serv2 с ПО Линия-IP
Так же имеется сервер хранения данных 10.56.5.212. Они скоммутированы в коммутатор,
который служит чисто концентратором и настроен с заводскими параметрами.
В этой сети стоят коммутаторы PoE, серии SMART, будь они неладны и я грешу на них.
Вот, что происходит в сети, когда я пытаюсь пропинговать коммутаторы:
К2:
Обмен пакетами с 10.56.5.209 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.56.5.209: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.209: число байт=32 время=1мс TTL=64
К3:
Обмен пакетами с 10.56.5.214 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=20мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=169мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=31мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=174мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=130мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.214: число байт=32 время=126мс TTL=64
К5:
Обмен пакетами с 10.56.5.213 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=17мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=20мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=55мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=24мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=59мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=60мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=39мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.213: число байт=32 время=46мс TTL=64
К6:
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=178мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=179мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=169мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=163мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=146мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=155мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=88мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=84мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=83мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=82мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=89мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=92мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=86мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=69мс TTL=64
твет от 10.56.5.216: число байт=32 время=22мс TTL=64
К4:
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=202мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=161мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=155мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=139мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=125мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=99мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=73мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=66мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=54мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=48мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.215: число байт=32 время=1мс TTL=64
Все коммутаторы, расположенные на точках объекта - из серии SMART
Все камеры, расположенные на объекти - бренд TANTOS, настроенные на максимальное разрешение
1920*1080 1200kb/s, 25 кадров в сек, межкадровый интервал =1, подключаются исключительно через PoE (без адаптеров, напрямую в порт коммутаторов)
При движениях на камерах замечается дискретность, шлейфование силуэтов.
С любого узла сети (коммутаторов), при попытке пропинговать DES1210-28P (К3, К5), наблюдаются задержки.
С этих коммутаторов были отключены все камеры, но задержки продолжались.
Задержек нету если коммутатор подключить напрямую, например, к ноутбуку.
Такое ощущение, что коммутаторы линейки СМАРТ не могут прокачать трафик более 100Мб/сек.
Стоит отметить, что при всех задержках до коммутаторов, связь до камер идёт идеально:
Обмен пакетами с 10.56.5.167 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.56.5.167: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.56.5.167: число байт=32 время=1мс TTL=64
скан денис.jpg [ 755.3 KiB | Просмотров: 3125 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 17:10
Это нормально, и тема неоднократно обсуждалась на форуме.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
