Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Новые проблемы с LACP Trunk
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 21:10
Имеется в наличии:
- один коммутатор DGS-3120-24SC (Boot: 3.00.501 FW: 4.03.B006 HW: B1)
- два коммутатора DGS-1210-52 (Boot: 1.00.013 FW: 3.12.B024 HW: B1)
- один коммутатор DGS-1210-10P (Boot: 1.00.007 FW: 2.03.B015 HW: A1)
- два коммутатора DGS-1210-52/ME (Boot: 1.00.019 FW: 6.11.B049 HW: A1)
- много коммутаторов DGS-1210-10P, DGS-1210-28, DGS-1210-28P (Boot: 1.00.013 FW: 3.12.B024 HW: B1)
- много коммутаторов DGS-1210-28 (Boot: 1.00.005 FW: 4.00.064 HW: C1)
Общая схема подключения:
- коммутатор DGS-3120-24SC является корневым и все 24 порта на нём собраны в 12 LACP-Trunk'ов (парами)
- все прочие коммутаторы соединены с корневым посредством этих самых LACP-Trunk's
Проблема:
Не поднимается LACP-Trunk между DGS-3120-24SC (проверено на 1 экземпляре) и DGS-1210-52 (проверено на 2 штуках).
При этом:
- LACP-транки между DGS-3120-24SC и любыми другими коммутаторами (из списка выше) прекрасно работают.
- LACP-транки между DGS-1210-52 и любыми другими коммутаторами (из списка выше) прекрасно работают.
- все настройки на всех коммутаторах аналогичны, всё тестировалось по оптике на SFP-модулях компании OptiCin.
 Заголовок сообщения: Re: Новые проблемы с LACP Trunk
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:05
Попробуйте отключить DDM на оптических портах. С медью аналогичная проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 15:22
Отключил DDM на DGS-3120-24SC.
На коммутаторе DGS-1210-52 настроек DDM не нашёл.
Проверил на оптике - всё равно не работает (линки есть, пингов нет)
Затем проверил с DGS-1210-28 аналогичной ревизии и прошивки - работает как с DDM, так и без него.
По меди LACP-trunk между этими двумя коммутаторами тоже не поднимается, симптомы аналогичны - линки есть, пингов нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:35
Приведите настройки с DGS-3120 и DGS-1210-52
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 01:32
Прилагаю настройки коммутаторов.
DGS-3120-24SC-B1-config.txt [38.5 KiB]
DGS-1210-52-B1-config.bin [9.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 09:54
Приведите, пожалуйста, скриншот с DGS-1210-52 раздела
L2 Functions > Link Aggregation > LACP Port Settings
и укажите порты подключения между проблемными коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:09
На коммутаторе DGS-1210-52 втыкался в 49+50 и 51+52 по оптике, а также 47+48 по меди.
На коммутаторе DGS-3120-24SC втыкался в 3+4 и 17+18 по оптике, а также 3+4 по меди.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 08:50
У вас с обоих сторон агрегированного канала порты в mode passive. Для того, чтобы link aggregation работал, необходимо с одной стороны перевести порты в mode active.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
