Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:15
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 15:15
День Добрый!
Имеем Баг на данной железке
DGS-3610(config)#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2014-11-04 6:21:34
System uptime : 69:8:50:0
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
System BOOT version : 10.3 Release(94612)
System CTRL version : 10.3 Release(94612)
Device information:
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
Перестал изучать Мак адреса, точнее он их изучает но не отображает по
DGS-3610#sh mac-address-table dynamic
Vlan MAC Address Type Interface
DGS-3610#
DGS-3610#sh mac-address-table count
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count : 0
Filtering Address Count: 0
Total Mac Addresses : 0
Total Mac Address Space Available: 32768
Загрузка CPU при этом в норме, 17-34%
Перезагружать не хотелось бы, можно ли как то вылечить?
Последний раз редактировалось NX_BIT Пн янв 12, 2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 15:46
И вопрос скажем так в нагрузку.
Какой будет Ключ и OID для tenGigabitEthernet 1/1 , мониторинга загрузки.
PS Решил совместить приятное с полезным, поставить 10Г модуль и ребут железки....
Мак адреса теперь видны в табличке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 16:50
Не стану Я плодить темы:
Вопрос в следующем:
Собрал LACP простейший из 2-х линков по 1gbit
С одной стороны 3610-26G С другой Ericsson SE100.
Проблема в том что криво балансируется со стороны DGS
Привожу ниже конфигурации:
DGS:
lacp system-priority 61440
interface GigabitEthernet 0/9
duplex full
speed 1000
lacp port-priority 61440
port-group 44 mode passive
description LACP
interface GigabitEthernet 0/10
duplex full
speed 1000
description LACP
interface TenGigabitEthernet 1/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 1-499,ххх.ххх
description 10G_Uplink
interface AggregatePort 44
switchport trunk native vlan 5хх
Вывод Команды
DGS-3610#sh lacp summary
System Id:61440, f07d.68f0.хххх
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs.
A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.
Aggregate port 44:
Local information:
LACP port Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Number State
Gi0/9 SP bndl 61440 0x2c 0x9 0x3c
Gi0/10 SP bndl 61440 0x2c 0xa 0x3c
Partner information:
Port Flags Priority Dev ID Key Number State
Gi0/9 SA 32767 0030.881c.хххх 0x133 0x20f 0x3d
Gi0/10 SA 32767 0030.881c.хххх 0x133 0x201 0x3d
Конфиг и Вывод Эриксона:
link-group lag ether
bind interface хххх local
maximum-links 2
minimum-links 2
lacp active
lacp periodic-timeout long
port ethernet 2/1
no auto-negotiate
no shutdown
link-group lag
port ethernet 2/15
no auto-negotiate
no shutdown
link-group lag
[local]Redback#sh link-group detail
Link-Group: lag, ID : 307, State : Up
Ccct count : 2 Grouping : LoadShare
Card Type : carrier Type : ether
Bindings : хххх@local Minimum-links : 2
Maximum-links : 2
Mac Address : 00:30:88:1c:хххх
Internal Handle : 255/6:5:52/1/1/8224
Description :
Constituent Circuits:
1. 2/1 (Up )| 12.48%
2. 2/15 (Up )| 11.24%
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 18:04
Какой метод балансировки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 09:44
Метод балансировки не выбирался.
Еще замечено, что при отключении портов из port-group, на некоторое время примерно на секунд 30-40 начинает нормально балансировать, после чего трафик перестает ходить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:34
Задайте src-dst-ip, на сколько я помню дефолтный метод балансировки по mac'ам, а он мажет плохо
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:00
На DGS если честно не нашел где выбирать метод балансировки, да и в мануале пишут мол сам он разберется как балансировать, все автоматически.
На Эриксоне service load-balance ip layer-3 / 4 но выбор того или инного ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:00
У меня к сожалению нет 3610 серии, на 3120 это делается:
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 14:25
В 3610 ничего подобного к сожалению нет.
Хотелось бы услышать официальную версию происходящего!
Алексей Вам отдельное Спасибо за Вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 14:49
Балансировка настраивается
aggregateport load-balance {dst-mac | src-mac | src-dst-mac | dst-ip | src-ip | src-dst-ip }
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 16:09
Спасибо.
Есть ли разница на каком устройстве выставлен тип балансировки?
Т.Е в каком режиме устройство Актив или Пассив?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 23:43
Спасибо!
Со стороны Эриксона service load-balance ip layer-4
Со стороны ДГС aggregateport load-balance src-dst-ip
И все стало на свои места.
Отдельное спасибо Alexey Mishenko.
А мне в свою очередь нужно быть внимательней, и помнить что Load -balancing и LACP это немножко разные вещи, которые правда можно было бы разместить рядом в мануале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
