Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:15
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:56
Доброго дня всем.
Дело собственно вот в чем:
На прилагаемом рисунке над цифрой 1 нарисована схема соединения двух коммутаторов DGS-3627G посредством одноволоконных 10Gb\s SFP модулей.
На рисунке над цифрой 2 рефлектограмма трассы, соединяющей два коммутатора.
На рисунке над цифрой 3 выдержки из логов коммутаторов, на которых видно, что падает линк между коммутаторами, но как-то странно падает:
Ведь, по идее, если линк падает, то падать должен на двух портах двух коммутаторов, смотрящих друг на друга - а этого, судя по логам, не происходит. Более того, на коммутаторе 172.16.0.1 по логу получается, что линк падает постоянно в течении дня по нескольку раз в час, а на 172.16.0.254 - только несколько раз в день.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть косяк?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:59
Поменять шнуры, проверить нет ли заломов на шнурах. То, что падает только с одной стороны означает что не проходит одна из длин волн, а другая при этом работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:02
Менял патчкорды с обоих сторон (которые между SFP и портами в кроссе), менял SFP модули местами - картина без изменений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
