Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Dlink 3610 #snmp не работает ACL
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 12:14
Есть проблема с коммутаторами DGS-3610, заключается в том, что при отправке snmp запросов с удаленных хостов, не разрешенных в аксесс-листе, коммутатор все равно пытается обрабатывать запросы, тем самым загружая свой CPU.
В логах пишется:
*Jul 7 10:00:43: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:00:54: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:00:56: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:00:57: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:00:59: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:01:13: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:01:24: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:01:37: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:01:39: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:01:40: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
*Jul 7 10:01:41: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 198.20.69.74
*Jul 7 10:01:44: %SNMP-3-AUTHFAIL: Authentication failure for SNMP req from host 184.105.139.67
При сканировании и переборе community CPU уходит в 100%, и коммутатор перестает справляться с основной задачей.
Конфигурация snmp стандартная:
DGS-3610-26G#sh run | i snmp
ip access-list standard snmp-in
snmp-server host 10.1.0.9 traps version 2c public
snmp-server enable traps
snmp-server community Secret123 ro snmp-in
10 permit 10.1.0.0 0.0.0.255
100 deny any
DGS-3610-26G#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2013-02-08 5:56:46
System uptime : 619:5:58:55
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3T59) Release(136633)
System BOOT version : 10.3 Release(90635)
System CTRL version : 10.3 Release(90635)
Device information:
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
Есть ли возможность защититься этого закрыв snmp извне до попадания пакетов в CPU?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 3610 #snmp не работает ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 13:16
Попробуйте повесить acl на line vty
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:54
ACL на vty стоит.
Пробовал сканируя snmp с удаленного хоста в 50 потоков, и обнаружил что виноват не процесс snmp.
Загрузка растет почему-то у процесса printk_task
4 65.59% 6.22% 1.24% printk_task
против
4 0.62% 0.07% 0.02% printk_task
в обычном режиме.
Подозреваю проблему согдает логирование,
Конфигурация логирования обычная, прописан только сислог-сервер.
Пробовал поуменьшать параметры:
logging rate-limit 10
logging buffered 4096
но не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 15:24
DDoS по SNMP устраивают извне или из внутренней сети?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 17:33
snmp запросы идут не из нашей сети. Так же для тестов, нами, snmp запросы посылались из за пределов сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 16:22
Здравствуйте.
Я задал вопрос разработчикам и жду от них ответа. Они пока анализируют.
Как только будут новости, я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 09:28
Дабы не плодить темы, спрошу здесь...
Подскажите 64 bit OID и MIB для загрузки порта.
