Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Не работает ISM VLAN DES-1210-10/ME/B1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 16:18
Здравствуйте!
Не работает ISM VLAN на DES-1210-10/ME/B1
Firmware Version 6.07.B029
на 3200, 3626 при аналогичной настройке всё работает нормально.
бьюсь уже неделю, кучу вариантов настроек перепробовал, ставлю вместо 1210, 3200 - всё отлично работает.
вот кусок конфига связанный с мультикастом, может тут косяк:
# Multicast Filter
config multicast filter 1-10 filter
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "99" 99
config igmp_snooping multicast_vlan "99" add member_port 1-8
config igmp_snooping multicast_vlan "99" add source_port 10
config igmp_snooping multicast_vlan "99" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "99" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "99" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "99" add ipv4_range 239.195.0.0 239.195.255.255
# IGMP snooping
disable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,11,330 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 99 state enable fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,330 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,99,330 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 99 state enable
config igmp_snooping querier vlanid 1,11,330 state disable querier_version 2 last_member_query_inter
val 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 99 state disable querier_version 3 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name "99" add 10
config igmp access_authentication ports 1-10 state disable
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ISM VLAN DES-1210-10/ME/B1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:02
У вас в конфиге "disable igmp_snooping". Будьте внимательнее.
В абонентских вланах igmp_snooping я бы тоже включил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:00
это глобальная настройка и на ISM VLAN вроде как не влияет, на 3200 везде именно disable и всё работает.
если ставлю enable igmp_snooping, то всё равно не работает!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 13:00
обнаружил такой момент, если поставить перед моим DES-1210-10 свитч 3200, на котором все порты как source, воткнуть в 3200 ноут с плеером и запустить любой канал, то потом переключив ноут обратно в 1210, этот канал(группа) будет работать, если переключиться на другой канал и через несколько секунд обратно, то больше не работает.
То есть получается, что не проходят запросы на мультикаст группу через 1210.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 13:38
Должно быть enable igmp_snooping. DES-1210-10 видит Querier? приведите вывод команд show igmp_snooping и show igmp_snooping group.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 14:13
Только что проверил у себя на DES-1228ME, igmp_snooping глобально выключен, включен только multicast_vlan, всё работает лучше, чем было c enable igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 14:33
Вот:
DES-1210-10/ME:5# show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enable
Max Learned Entry Value : 256
Forward Router Only : Enable
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0
State : Disable
Fast Leave : Disable
Report Suppression : Enable
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disable
Data Driven Learning State : Disable
VLAN Name : 11
State : Disable
Version : 2
VLAN Name : 99
Querier IP : 10.239.239.251
State : Enable
Fast Leave : Enable
Version : 3
Data Driven Learning State : Enable
VLAN Name : 330
State : Disable
Version : 2
Total Entries : 4
DES-1210-10/ME:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : 10.60.130.74/239.195.32.2
VLAN Name/VID : 99/99
Reports : 12
Member Ports : 1, 10
Router Ports : 10
Up time : 591
Expire Time : 232
Filter Mode : EXCLUDE
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 15:15
При запросе мультикаста на клиенте, есть ли индикация на 10 порту DES-1210-10/ME и на вышестоящем коммутаторе? идет ли трафик между коммутаторами? создается ли подписка на группу на вышестоящем коммутаторе?
Пришлите пожалуйста мне на почту полный конфиг DES-1210-10/ME и топологию вашей сети(от стримера до конечного пользователя).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 16:43
а что именно за индикация?
подписки на вышестоящем коммутаторе нет.
если в место 1210, ставлю 3200(любой ревизии) или 3526, то клиент нормально получает мультикаст, через 1210 не в какую.
сеть в данном (тестовом) случае выглядит так:
Cisco 1941 является RP, мы забираем мультикаст у магистрального оператора, с мультикастом от 1941 уходит VLAN 99 --> DGS-3120 --> DES-3200
-28 --> DES-1210-10/ME/B1
конфиг 1210:
DES-1210-10/ME:5# sh conf cur
Command: show config current_config
# DES-1210-10/ME Fast Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 6.07.B030
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# User Account
XXX
enable password encryption
# Basic
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
create vlan "11" tag 11
create vlan "330" tag 330
config vlan vlanid 1,11,330 delete 1-10
config vlan vlanid 1 advertisement disable
config vlan vlanid 11,330 add tagged 10
config vlan vlanid 11,330 advertisement enable
config vlan vlanid 330 add untagged 1-8
config ipif System vlan 11
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
# IMPBv2
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-10 all
config address_binding ip_mac ports 1-10 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection
disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-10 limit no_limit IPv6
enable address_binding roaming
config address_binding vlan vlan_mode state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 172.31.0.97/255.255.255.0
create iproute default 172.31.0.1 1
disable jumbo_frame
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-1210-10/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-10 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p aut
o state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 00-31-C9-34-22-00 revision_level 0
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
disable address_binding trap_log
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-9 forward_list 10
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-10
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-10 mgt_addr ipv4 172.31.0.97 disable
config lldp ports 1-10 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-10 notification disable
config lldp ports 1-10 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-10 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-10 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-10 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-10 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-10 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-10 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-10 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-10 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-10 none
config cos mapping port 1-10 802.1p
config cos mapping port 1-10 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
# SNMP
enable snmp
disable community_encryption
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4445532d313231302d3130d8fee337a12f
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-10 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
# IPv6 Neighbor_cache
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-10 disable
# SNTP
config sntp primary 172.31.0.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 minute 0
config dst repeat s_mth 1 s_week 1 s_day sun s_time 00:00 e_mth 1 e_week 1 e_day sun e_time 00:00 of
fset 60
config dst annual s_mth 1 s_date 1 s_time 00:00 e_mth 1 e_date 1 e_time 00:00 offset 60
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-10 state disable
config dhcp_relay port 1-10 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 11,99 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 330 state disable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-10 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-8 pvid 330
config gvrp 1-10 state disable
config gvrp 1-10 ingress_checking enable
config gvrp 1-10 acceptable_frame All_Frames
config gvrp 9-10 pvid 1
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-10 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
# IGMP snooping
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlanid 1,11,330 state disable fast_done disable
config mld_snooping vlanid 99 state enable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,99,330 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,11,99,330 state disable version 2 last_listener_query_interval
config mld_snooping mrouter_ports vlan_name "99" add 10
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA
-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
enable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 4
config ssh server contimeout 600
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
config admin local_enable *@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-10 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-10 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-10 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-10 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopba
ck ignore
config ethernet_oam ports 1-10 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_stat
e enable
config ethernet_oam ports 1-8 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 148810 notify_state
enable
config ethernet_oam ports 9-10 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_sta
te enable
# DULD
config duld ports 1-10 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port
config ports 1-10 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto lear
ning enable description ""
config ports 9-10 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable des
cription ""
config ports 1-10 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
# port security
config port_security 1-10 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-10 128 timeout long
config lacp_ports 1-10 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-10 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-10 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-10 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-10 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
# DDM
config ddm power_unit mw
config ddm ports 9-10 state disable
config ddm ports 9-10 shutdown none
config ddm ports 9-10 temperature_threshold high_alarm +95.000 low_alarm -25.000 high_warning +90.00
0 low_warning -20.000
config ddm ports 9-10 voltage_threshold high_alarm 3.80 low_alarm 2.80 high_warning 3.70 low_warning
2.90
config ddm ports 9-10 bias_current_threshold high_alarm 20.0 low_alarm 0.5 high_warning 18.0 low_war
ning 1.0
config ddm ports 9-10 tx_power_threshold high_alarm 1.5900 low_alarm 0.1599 high_warning 1.2599 low_
warning 0.2000
config ddm ports 9-10 rx_power_threshold high_alarm 1.2599 low_alarm 0.0099 high_warning 1.0000 low_
warning 0.0126
# Flood FDB
disable flood_fdb
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
config mac_based_vlan method single
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# Queue Threshold & Unpause Hdl Setting
config observe unpause_hdl disable
config observe queue_threshold unicast queue 0 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue 1 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue 2 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue 3 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue global threshold 126
config observe queue_threshold multicast queue 0 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue 1 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue 2 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue 3 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue global threshold 155
command-end
DES-1210-10/ME:5#
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 21:09
тоже бьюсь с ISM VLAN на DES и DGS 1210-2x/ME - не хочет работать. меняю на DES-3200-26/C1 - всё отлично заводится. судя по исправлениям в прошивках, кто-то этой фичей всё же пользуется. поделитесь инфой :)
DES-1210-26-B1-6-07-B029
DGS-1210-28ME-A1-6-11-R031B
DES-1210-26/ME:5# show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name              : tv
VID                    : 2222
Untagged Member Ports  : 1-24
Tagged Member Ports    :
Source Ports           : 25-26
Untagged Source Ports  :
Status                 : Enabled
Replace Source IP      : None
DES-1210-26/ME:5# show igmp_snooping group
Total Entries  : 0
DES-1210-26/ME:5# show igmp_snooping vlan tv
Command: show igmp_snooping vlan tv
 Forward Router Only           : Disable
 VLAN Name                     : tv
 Querier IP                    : 192.168.255.254
 State                         : Enable
 Version                       : 2
Total Entries  : 1
DES-1210-26/ME:5#
при этом в седьмом порту сидит клиент и долбится в группу - "Total Entries : 0"
UPD: да ёжкин ты ж кот!.. "config igmp_snooping multicast_vlan_group tv add ipv4_range 233.1.1.1 233.1.1.255" - и всё работает!
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 13:26
И так, проблема была не в DES-1210-10/ME/B1, а выше стоящем 3200, если на DES-1210-10/ME/B1 не включить igmp snooping и оставить клиента "долбиться" на пару часов, то 3200 встаёт колом(данной проблемы удалось добиться c DES-3200 и DGS-3200), и перезагрузка командой reboot не помогает(он перезагружается, трафик ходит, но igmp запросы именно от DES-1210-10/ME/B1 не воспринимает), помогает только отключение питания.
Соответственно что не делай на 1210, всё без толку.
Всем спасибо, кто пытался помочь.
Вопрос закрыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
