Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:49
 Заголовок сообщения: DES-3200, DGS-3420 и QoS
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 16:25
Добрый день. Есть сеть из коммутаторов DES-3200, DGS-3420.
На коммутаторах есть интерфейс управления в VLAN = 666. Есть ли возможность изменить метку 802.1p прямо на текущем коммутаторе. Чтобы интерфейс управления ipif System отправлял пакетики с меткой 802.1p=5.
На данный момент вижу возможность изменить метку только на соседнем коммутаторе с помощью acl, и это меня не устраивает.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200, DGS-3420 и QoS
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:53
если правильно вас понял, вам нужна команда: config 802.1p default_priority
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 13:04
Подскажите как правильно настроить Qos (cos-strict)в такой схеме.
Есть DES 3200-28C1, на нем настроен ISM vlan:
VID                 : 4000 VLAN Name: IPTV
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports : 25-28
Source Ports        :
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
[b]Priority            : 5[/b]
Затем выполнено:
config 802.1p default_priority 1-28 5
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 3
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
Что еще требуется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 14:36
Нет, она не поможет. Это команда позволяет повесить метку 802.1p на все пакеты входящие в этот порт, причем только на нетегированные (т.е. порт в acces).
Интерфейс для управления не является портом и трафик от него можно пометить только на соседнем коммутаторе. А это очень неудобно в моем случае.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 15:06
Нашел, мне нужна config mgmt_pkt_priority <priority 0-7> !!! Всем спасибо все молодцы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
