Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Radius и DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 04:07
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемкой может и глупой.
Пришло время сделать авторизацию по радиусу, 3526 и 3028 настроили работают, а 3100 нет т.к. они шифруют пароль. С радиусом особо не знаком подскажите в какую сторону копать.
лог 3100
Packet-Type = Access-Request
Tue Mar 6 10:54:17 2012
User-Name = "user"
User-Password = "\201\262\207\2129\027\236\304\356\217\307\260\271\275\302y"
Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=1"
NAS-IP-Address = 192.168.163.30
Acct-Session-Id = "0500BF87"
Client-IP-Address = 192.168.163.30
Tue Mar 6 10:55:39 2012
User-Name = "user"
User-Password = "\332\0011\304\326E\243r:\024\370c\237\3134\223"
Acct-Session-Id = "0500BF88"
лог 3028
Wed Feb 29 15:10:50 2012
User-Name = "user1"
User-Password = "441329"
NAS-IP-Address = 192.168.220.186
NAS-Identifier = "D-Link"
NAS-Port-Type = Virtual
Service-Type = Framed-User
Framed-Protocol = PPP
Client-IP-Address = 192.168.220.186
Wed Feb 29 15:17:34 2012
User-Name = "user2"
User-Password = "123"
Спасибо заранее.
Я понимаю, что это связано с шифрованием, только не знаю где настраивается.
 Заголовок сообщения: Re: Radius и DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:35
Вот здесь все в этом плане подробно описано: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 03:25
Я по этому гайду и делал. Только не получается чтобы они авторизовывались
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:38
Прошивку обновите
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 02:56
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : f0:7d:68:d1:13:94
IP Address : 192.168.163.30
VLAN Name : 163
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.163.211
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.44
Hardware Version : b1
Serial Number : F3Q33A9000104(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
System Up Time : 7 days 19 hours 52 mins 41 seconds
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
Последний ребут это и есть время обновления прошивки. :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:23
Настройки с DGS-3100 приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:48
Пожалуйста
DGS-3100# sho con running
! DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
! Configuration
! Firmware: Build 3.60.44
! Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
! SNMP
create snmp community ******* view DefaultSuper read_write
create snmp community ****** view Default read_only
! AUTHENTICATION
create authen_login method_list_name Radius
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
create authen_enable method_list_name Radius
config authen_enable method_list_name Radius method radius
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application telnet login Radius
config authen application telnet enable Radius
config authen application ssh login Radius
config authen application ssh enable Radius
config authen application console login Radius
config authen application console enable Radius
create authen server_host 192.168.163.211 protocol radius port 1812 key "testin
g" timeout 5 retransmit 2 priority first
! NETWORK MONITORING
create syslog host 1 ipaddress 192.168.163.213 severity all facility local0
! LINK AGGREGATION
! PORT
! VLAN
config vlan default delete 1:(1-2,4-6)
create vlan 163 tag 163
create vlan sk261 tag 261
create vlan 363 tag 363
config vlan default add tagged 1:(7-24)
config vlan 163 add tagged 1:(7-24)
config vlan 163 add untagged 1:1
config vlan sk261 add tagged 1:(8-24)
config vlan 363 add tagged 1:(7-24)
config gvrp 1:1 pvid 163
! FORWARDING TABLE
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
! MULTIPLE SPANNING TREE
enable stp
config stp version rstp
config stp fbpdu enable
! IGMP SNOOPING
! 802.1X
! SNTP
enable sntp
config sntp primary 192.168.220.9 poll-interval 720
config time_zone operator + hour 10 minute 00
! SSH
! SSL
! BASIC IP
config ipif System ipaddress 192.168.163.30/24 vlan 163
! ROUTING TABLE
create iproute default 192.168.163.211
! ARP
! LACP
! PORT SECURITY
! STACK
! POE
! TRAFFIC SEGMENTATION
! ACCESS CONTROL LIST
! HISTORY
! SAFEGUARD
! DOWNLOAD
! LLDP
! MLD SNOOPING
! VOICE VLAN
config voice_vlan oui-table add 0001e3 description siemens_phone___________
config voice_vlan oui-table add 00036b description Cisco_phone_____________
config voice_vlan oui-table add 00096e description Avaya_phone_____________
config voice_vlan oui-table add 000fe2 description Huawei-3COM_phone_______
config voice_vlan oui-table add 0060b9 description nec-philips_phone_______
config voice_vlan oui-table add 00d01e description pingtel_phone___________
config voice_vlan oui-table add 00e075 description veritel_phone___________
config voice_vlan oui-table add 00e0bb description 3Com_phone______________
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:51
Я использовал вот такую конфигурацию:
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24
config authen application telnet login rad_ext
config authen application telnet enable rad_ext_ena
create authen server_host 192.168.0.221 protocol radius port 1812 key testing timeout 5 priority first
Все остальные настройки согласно: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
Никаких проблем не возникло. Вот лог RADIUS сервера, думаю он вам поможет:
Ready to process requests.
rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.0.1 port 49154, id=0, length=84
User-Name = "user"
User-Password = "user"
NAS-IP-Address = 192.168.0.1
Acct-Session-Id = "05000002"
# Executing section authorize from file /etc/raddb/sites-enabled/default
+- entering group authorize {...}
++[preprocess] returns ok
++[chap] returns noop
++[mschap] returns noop
++[digest] returns noop
[suffix] No '@' in User-Name = "user", looking up realm NULL
[suffix] No such realm "NULL"
++[suffix] returns noop
[eap] No EAP-Message, not doing EAP
++[eap] returns noop
[files] users: Matched entry user at line 121
++[files] returns ok
++[expiration] returns noop
++[logintime] returns noop
++[pap] returns updated
Found Auth-Type = PAP
# Executing group from file /etc/raddb/sites-enabled/default
+- entering group PAP {...}
[pap] login attempt with password "user"
[pap] Using clear text password "user"
[pap] User authenticated successfully
++[pap] returns ok
# Executing section post-auth from file /etc/raddb/sites-enabled/default
+- entering group post-auth {...}
++[exec] returns noop
Sending Access-Accept of id 0 to 192.168.0.1 port 49154
dlink-Privelege-Level = 3
Finished request 0.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:19
Здравствуйте.
Хотел поинтересоваться, решили озвученную проблему?
У меня в сети больше 20-ти коммутатора 3100, конфиги одинаковые в плане настройки авторизации. И только у одного такая трабла.
Разница видна по логам радиус-сервера. Проблемный вместо пароля шлет какой-то мусор:
User-Password = "\267\303dk\370SA@\266\260AOLWsV"
Есть какие-то мысли, что можно сделать?
Firmware Version 3.60.28 Subnet Mask 255.255.255.0
Hardware Version a2 Default Gateway 10.100.68.1
Serial Number F3Q32A5000389(unit 1) Login Timeout (minutes) 60
System Time 15/10/2014
System Up Time 0 days 17 hours 46 mins 33 seconds
Boot version 1.0.1.05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
