Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Des 3052 port util
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 17:22
Добрый день, в сети есть 2 коммутатора 3052 идут друг за другом
Device Type        : DES-3052 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.94.B06
Hardware Version   : A1
Serial Number      : P1D91A7000151
System Uptime      : 3 days, 4 hours, 32 minutes, 13 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
как можно заметить из скриншота то на портах 2-8,12-13, и тд ( в данном случае) видно что бегут пакеты. Однако если смотреть по пакетам на портах то счетчики стоят на месте. Собственно вопрос что это может быть, у клиентов на портах происходит падение скорости на загрузку а на отдачу так вообще либо 0 ( в тестах показывает) либо близкое к 0 =)
111.jpg [ 60.59 KiB | Просмотров: 1540 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
