Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: DGS-1510-20 - физический стек
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 11:03
В ходе устных консультаций с поддержкой прозвучало отсутствие поддержки физического стекирования.
Но в описании на сайте (http://www.dlink.ru/ru/products/1/1910.html):
"2 порта 10G SFP+, используемые для стекирования или uplink-соединения
В зависимости от реализованной топологии стекирования (линейной или кольцевой) для создания физического стека пользователи могут использовать один или два порта 10-Gigabit SFP+."
В контрольной панели Management/Physical stacking = disable. Т.е. стекирование есть, но выключено, по другим описаниям, тоже есть.
Понимаю, как физическое стекирование есть, просто что-то недопонял.
Вопрос: На текущий момент 4 коммутатора соединены "в кольцо" по 10G+, установлено STP=enable, и у всех стоят разные ip.
Даст ли какой-либо существенный дополнительный эффект включение аппаратного стека в плане скорости?
Вроде само "кольцо" в этой серии уже должно давать оптимизацию трафика пакетов между пользователями разных коммутаторов. А вот даст ли кольцо (или стек) возможность загрузить вторую дугу (распределить нагрузку между двумя "путями" кольца)?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-20 - физический стек
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 14:29
Если у вас коммутаторы находятся на расстоянии, то в стек их объединять нет смысла.
Если есть возможность собрать их в стойку, организуйте стек. Стек упростит управление, и в стеке не блокируется ни один линк между коммутаторами(как это происходит при STP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
