Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Как приручить STP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:34
Здравствуйте! Есть сеть примерно на несколько сотен коммов (DES3200 разных емкостей версий А, В, С ) и DGS-ы. Корень на DGS-3620-28SC и узловые DGS-3120-24SC.
С разной периодичностью происходят перестроения stp что пагубно отражается на трафике. Все коммы настроены одинаково, примерно так:
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 40 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto  edge auto p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 25-28 externalCost auto  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp mst_config_id name ES-Region revision_level 1
enable stp
DGS
 config stp priority 0 instance_id 0
 config stp ports 1-24 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 1-24 fbpdu enable
 config stp ports 25-28 externalCost auto  edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-28 fbpdu disable
 enable stp
Куда копнуть чтобы стабилизировать ситуацию? Что досталось с тем и работаем, глобально реорганизовать вряд ли получится и хотелось бы чтобы конфиг коммов был таки достаточно универсален. Схемка прилагается (примерная)
Комментарий к файлу: Схемка
stp.png [ 10.29 KiB | Просмотров: 2012 ]
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
 Заголовок сообщения: Re: Как приручить STP?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:42
Используйте RSTP, а также посмотрите рекомендации из презентации
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 2&download
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 09:13
Перепроверили, перепрошили С1 свичи на последнюю (4.37) прошивку и маразм с топологией пропал. Но за презентацию спасибо, есть над чем еще подумать
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 19:58
ещё вдогонку совет - на данной схеме, stp необходимо и достаточно держать включённым только на трёх свичах - правом, правом нижнем и нижнем DGS.
на остальных элементах кольца нужен только fbpdu enable
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
