Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 , DES-3200-18 QinQ
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 08:53
Доброе утро коллеги. ПРошу помощи . Тестовый стенд. QinQ.
Не работает vlan_transaltion replace . Если включить Trust_CVID , то replace вроде работает, а qinq нет. Если выключить, то qinq работает как надо а replcace нет, т.е. свич без управления. Управление в VID-1
DES-3200-10-A1 Version : 1.84.B006 (Агрегация )
DES-3200-18-C1 (Доступ)
DES-3200-10- 3порт ----->17 порт DES-3200-18---- c 1 по 16 порты клиенты
На 3200-10 создан vlan vid29 в нем будут вланы с 1101-1118.
DES-3200-10
Port 3
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 1          -        X         -         -
 29         X        -         -         -
DES-3200-10:5#show vlan_translation cvid
Command: show vlan_translation cvid
CVID  SPVID  Action
1     1      Replace
Total Entries: 1
DES-3200-10:5#show qinq ports 3
Command: show qinq ports 3
Port Role Outer TPID Trust_CVID VLAN Translation
3    UNI  0x8100     Disable    Enabled
Total Entries  : 1
DES-3200-18 C1
DES-3200-18:admin#show vlan ports
Command: show vlan ports
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1      1101    X         -       -        -
 2      1102    X         -       -        -
 3      1103    X         -       -        -
 4      1104    X         -       -        -
 5      1105    X         -       -        -
 6      1106    X         -       -        -
 7      1107    X         -       -        -
 8      1108    X         -       -        -
 9      1109    X         -       -        -
 10     1110    X         -       -        -
 11     1111    X         -       -        -
 12     1112    X         -       -        -
 13     1113    X         -       -        -
 14     1114    X         -       -        -
 15     1115    X         -       -        -
 16     1116    X         -       -        -
 17     1       -         X       -        -
 17     1101    -         X       -        -
 17     1102    -         X       -        -
 17     1103    -         X       -        -
 17     1104    -         X       -        -
 17     1105    -         X       -        -
 17     1106    -         X       -        -
 17     1107    -         X       -        -
 17     1108    -         X       -        -
 17     1109    -         X       -        -
 17     1110    -         X       -        -
 17     1111    -         X       -        -
 17     1112    -         X       -        -
 17     1113    -         X       -        -
 17     1114    -         X       -        -
 17     1115    -         X       -        -
 17     1116    -         X       -        -
 17     1118    -         X       -        -
 18     1118    X         -       -        -
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 , DES-3200-18 QinQ
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 13:41
Коллеги , прошу помощи. Нужно на 3200-10 запаковать клиентские вланы с 1101 по 1116 в 29 VID. Помогите сделать управление, на dgs-3000, dgs-3627 и др , vlan_translation работает. А на 3200-10 он отличается , я так понимаю правило работает лобально и выставить порт нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 08:05
Уважаемый D-link, прошу помощи. НА DGS-3627 и 3000-TC, такой проблемы нет.
Еще раз о схеме. DES-3200-10 A1, выступает в роле аггрегации. На доступе например 1100-16, подключен в 3-порт.
DES-3200-10 A1
Port 3
 1          -        X         -         -
 29         X        -         -         -
CVID  SPVID  Action
1     1      Replace
Total Entries: 1
3    UNI  0x8100     Disabled    Enabled
Total Entries  : 1
НЕ работает vlan_translation , нет управления свича доступа 1100-16. QinQ - работает, в 29влане есть вланы 1100-16. Но управление не могу подать, как быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
