Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: IPTV QoS НТВ+
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:59
Есть провайдерская сеть состоящая из различных коммутаторов DLink (3526/3200-xx/3052/3026/3526 и тд). нтв+ через нас гоняет эфир в мультикасте.
возьмем к примеру свич
Device Type        : DES-3052 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.92.B04
Hardware Version   : A1
мультикаст бегает в 300 влане
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 300
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 49-52 replace_source_ip none state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-48 replace_source_ip none state enable
config igmp_snooping vlan iptv fast_leave enable
config multicast port_filtering_mode 1-52 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
VLAN  Name                    : iptv
Query Interval                : 125
Max Response Time             : 10
Robustness Value              : 2
Last Member Query Interval    : 1
Host Timeout                  : 260
Route Timeout                 : 260
Leave Timer                   : 2
Querier State                 : Disabled
Querier Router Behavior       : Non-Querier
State                         : Enabled
Multicast Fast Leave          : Disabled
Data Driven Learning State    : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Собственно интересует как настроить приоритет для iptv трафика перед остальным если не брать за основу групповой адресу назначения ? можно ли именно по влану или как то в обход т.к. адреса нтв+ может сменить, а перенастраивать все оборудование будет оч тяжело. Хочется как то универсализировать.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV QoS НТВ+
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 13:09
Можно с помощью ACL выбирать нужный трафик и менять его приоритет(replace priority). Соответственно дальше в сети трафик будет идти с тегом.
Менять приоритет трафика нужно на коммутаторе, ближайшем к источнику мультикаста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 16:37
Пробовал по примеру из FAQ
Картинка всеровно рассыпается. Может будут какие то конкретные рекомендации или примеры?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 22:03
Признак мультикаста - единица в младшем бите старшего октета mac-адреса назначения
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 22:35
У меня на порту источника мультикаста, покрашено так
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0  port 17 permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
Далее до доступа покраска сохраняется. Все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
