Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: DES 3810-28 проблемы с DHCP-Request
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 15:14
Есть :
DES-3810 со множеством ipif и поднятым dhcp_relay
Device Type       : DES-3810-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.004
Firmware Version  : Build 2.20.B021
Hardware Version  : A1
Firmware Type     : EI
DES-3810-28:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Disabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 16
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : C8-D3-A3-3A-F7-00
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
v1022        10.10.10.10
v1199        10.10.10.10
... и все работает отлично !!!
... но понадобилось пропустить транзитом vlan c двойным тегом (q-in-q)
... проблема в том, что DHCP-Request запрос от клиента входит в 23 порт , но не выходит в 28 порт при enable dhcp_relay (смотрел при помощи mirror port )
DES-3810-28:admin#show vlan 3645
Command: show vlan 3645
VID             : 3645            VLAN Name     : 3645
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 23,28
Static Ports    : 23,28
Current Tagged Ports  : 23,28
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 23,28
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
... при disable dhcp_relay все проходит
#tcpdump -nei eth2.3645
15:58:11.812044 bc:ae:c5:09:51:8a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 101, p 0, ethertype IPv4, 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:ae:c5:09:51:8a, length 300
Нужно чтоб при включеном dhcp_relay все работало. Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: DES 3810-28 проблемы с DHCP-Request
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 13:31
У вас есть ip интерфейс в vlan 3645?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 16:34
ip интерфейс в vlan 3645 нет. конфигурацию выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
