Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:23
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 04:05
На коммутаторах DES-1228/ME, DES-3200-26, DES-3200-18, DES-3200-28 выявили следующую проблему:
Добавляем на один порт два VLAN, оба untagged.
Смотрим sh fdb port - видим MAC-адрес и один из VLAN, второй VLAN - не отображается.
Удаляем первый VLAN с этого порта.
Смотрим sh fdb port - MAC-адрес больше не опрашивается.
Решение проблемы так и не нашли, помогает только полный сброс настроек.
Прошивка на DES-1228/ME - 2.60.B004
Прошивка на DES-3200 - 1.70.B010
Комментарий к файлу: Пример конфигурации
conf.txt [17.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 04:28
show port_vlan номер_порта?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 04:52
Нет такой команды.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 05:12
sonneandsky писал(а):
Нет такой команды.
да, это с c1 команда.
Посмотрел на а1:
у вас
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
А у меня там, где untag:
config gvrp 1,3-4 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1712
Если удалить влан с порта и снова его прописать поидее должно стать всё ок
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 05:54
Действительно, решает проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 08:59
Либо через удаление/добавление vlan, либо через редактирование PVID порта.
В вашем случае получается, что PVID порта равен VID, которого фактически нет на порту - от этого и проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
