Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC access_profile и mirror
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:35
Есть необходимость на DGS-3420-28SC отзеркалировать трафик приходящий на 28 порт в 23 порт. Но при это также есть необходимость не зеркалировать трафик с одной из подсетей.
На 28 порт трафик отправляется с каталиста c помощью SPAN и на DGS-3420-28SC хотелось бы его отфильтровать.
Пробовалась следующая конструкция:
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 23
config mirror group_id 1 state enable
config mirror group_id 1 add source ports 28 rx
config mirror group_id 1 add source ports 28 tx
enable mirror
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ip source_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.100.0.0 port 28 deny
Однако access_profile profile не работает и трафик из 10.100.0.0/16 все равно уходит через 23 порт и попадает на пульт.
Подскажите, должны ли вообще работать acl при такой конструкции?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC access_profile и mirror
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:49
При зеркалировании можно указать, какой трафик из потока будет передаваться на target порт, но передать весь трафик, запретив часть из него, к сожалению, нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:54
Имеется ввиду что можно указать передавать rx или/и tx или тут имеется ввиду что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 12:32
Смотрите настройку acl, параметр mirror - вам, думаю, все станет ясно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 21:56
permit/deny никак не влияет на зеркалирование.
Но зато можно сделать так:
config mirror group_id 4 target_port какой-нибудь-бесхозный-порт
config mirror group_id 4 state enable
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.100.0.0 port 28 mirror group_id 4
config access_profile profile_id […] add access_id auto_assign […] mirror group_id 1
При этом ненужный трафик сольётся в бесхозный group_id 4, а нужный трафик будет зеркалироваться в group_id 1 в соответствии с вторым правилом, но за исключением ненужного трафика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
