Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: QinQ vlan не проходит
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 15:07
Вобщем есть схема
10vlan access (клиентский влан)
DES-3200-10 C1
DGS-3710-12C (10-перекрашивается в 510 selective qinq)
||510 tagged
DES-3200-28rev C(Вот здесь видно мак в 510 влане) тут прошивка 4.37.B006
DES-3200-28 rev B(Вот здесь уже почему то нет мака в 510 влане) тут прошивка 1.84.B004
tpid на DGS-3710-12C указал 0x8100
видно что из него уходят пакеты с двумя тегами.
непонятно - почему может не проходит влан со вторым тегом.
 Заголовок сообщения: Re: QinQ vlan не проходит
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 16:23
нигде с портами untagged/tagged не напутали?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 17:22
нет. везде прописал правильно. но мак не появляется. Вот возникли подозрения что может быть в RevA нужно еще что то под настроить ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 18:04
через влан_транслейшен второй тэг не проходит
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:04
Не понял что имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:07
я правильно понимаю, что вы в 10 влан упаковываете абонентские вланы? Так вот когда вы делаете его транслейшн в 510 влан - вторые тэги отваливаются
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 13:52
Нет, не так.
Нужно что бы абонентские вланы с DES-3200-10 C1 (10,11,12... предполагается использовать влан на порт.)
получали на DGS-3710-12C второй тег vlan 510 и TPID 0x88a8 (bras не поддерживает иного tpid) и улетали дальше через транзитные коммутаторы до bras без изменений.
отсюда несколько вопросов.
1) Что происходит с пакетами у которых tpid 0x88a8, когда они прилетают на коммутатор, на котором не настроен qinq? Он их отбрасывает? Если да, то как сделать что бы он их пропускал. vlan_trunk ? или как то иначе?
2) Не получается настроить qinq на DGS-3710-12C так что бы при этом сохранить к нему управление. оно в 1000 влане и должно иметь tpid 0x8100. Но так сделать не удается.
вобщем пока получилось сделать что бы DGS-3710-12C оборачивал тегом абонентские пакеты от DES-3200-10 C1, но при этом теряется управление на DES-3200-10 C1, и на DGS-3710-12C в 1000 влане. а пакеты от DGS-3710-12C в qinq выходят из аплинка но дропаются коммутатором выше - как я понял.
Как тут быть? помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 11:04
Есть у кого какие мысли на этот счет ? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 12:11
А как настраивается Selective QinQ на 3710-12C ?
1. У меня есть абонент, я предоставляю ему как раз qinq с другим tpid. Чтоб он работал нужно чтоб коммутаторы попути знали "верхний" влан.
Выложите конфиг 3710, хотябы приблизительный чтоб было на что посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 13:21
во что удалось добиться сегодня. начал все с начала.
1) есть управление на DGS3710-12C
2) Абонентский траффик с 3200-10 оборачивается вторым тегом на 3710-12С и уходит выше. (раньше так у меня не работало)
3) Отсутствует управление 3200-10 в 1000 влане
################3710-12C
create vlan 510 tag 510
config vlan 510 add tagged 11-12 advertisement disable
create vlan mgmt tag 1000
config vlan mgmt add tagged 1-12 advertisement disable
enable qinq
create vlan_translation ports 11 add cvid 10 svid 510
config ipif System ipaddress 172.16.2.241/22
config ipif System vlan mgmt
Почему то нет мака в 1000 влане управления от 3200 который подключен с 11 порта.
show fd po 11
Command: show fdb port 11
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
1 default C8-D3-A3-41-0B-70 11 Dynamic Forward
510 510 20-1A-06-51-5A-60 11 Dynamic Forward
############3200-10############
create vlan test tag 10
config vlan test add tagged 9-10
config vlan test add untagged 1-8 advertisement disable
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add tagged 9-10 advertisement disable
config port_vlan 1-8 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config ipif System ipaddress 172.16.2.254/22
config ipif System vlan 1000
create iproute default 172.16.0.1 1 primary
DES-3200-10:admin#ping 172.16.0.1
Command: ping 172.16.0.1
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
show fdb port 9
Command: show fdb port 9
1 default 00-04-23-C2-E8-4E 9 Dynamic Forward
1 default 00-12-CF-67-7D-A2 9 Dynamic Forward
1 default 00-12-CF-67-87-7D 9 Dynamic Forward
1 default 00-12-CF-77-6E-60 9 Dynamic Forward
на 9 порту нет маков из 1000 влана.
Вопрос, что нужно прописать на 3710-12С
Что бы он пропустил на 11 порту 1000 влан без каких либо изменений?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 13:52
config qinq ports 11 role uni outer_tpid 0x88a8
create vlan_translation ports 1 replace cvid 1000 svid 1000
Должно, поидее, появится управление свичем. Но вот не уверен по поводу tpid, может быть нужно будет попробовать 8100
Откуда свич 3200 видит маки в первом влане?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
