Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: транк по двум портам между des-3226s
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 13:48
Вопрос, можно ли сделать транк таким образом.
И будет ли работать схема, если между коммутаторами будет стоять wifi-мост ( между каждым физ. каналом по wifi-мосту ).
И если это реализуемо,то каким образом будет распределена нагрузка между каналами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 16:42
нагрузка распределяется на базе либо мас либо IP получателей или отправителей (гдето в настройках свитчах это есть ). С помощью точек сделать это можно, но надо иметь в виду что линк считается рабочим если есть физический линк. тоесть если связь отвалиться, например отключится одна из точек, то линк ложится полностью. Так ка на свитче с другой стороны точка смотрящая в никуда будет давать линк на свитч.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
