Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: qinq & rstp
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 11:01
Всем привет, проблем такая
запускаю схему на стенде влан на абонента:
[DGS-3120]
                                   +---------------[DES-3200-18]-----+
                                   | (1)                             |
           ------8 uplink----- [DGS-3120]                            |
                                   | (2)                             |
кольцевые коммутаторы без qinq, агрегатор DGS-3120 - селективный qinq (все порты в NNI mode, 8 порт в UNI c трансляциями )
суть проблемы - при настройке qinq на агрегаторе сломался rstp, коммутаторы по rstp друг друга не видят:
DGS-3120
DGS-3120-24SC:admin#sh switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 78-54-2E-B1-71-80
IP Address                 : 172.17.60.100 (Manual)
VLAN Name                  : Test_Node
Subnet Mask                : 255.255.252.0
Default Gateway            : 172.17.60.1
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.00.B016
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
Serial Number              : R3V31D4000163
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 24 minutes, 30 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
DVMRP                      : Disabled
PIM                        : Disabled
PIM6                       : Disabled
OSPF                       : Disabled
OSPFv3                     : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
DHCP Relay                 : Disabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver               : Disabled
DGS-3120-24SC:admin#show stp instance
Command: show stp instance
 STP Instance Settings
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 4096 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 4096 /78-54-2E-B1-71-80
 External Root Cost     : 0
 Regional Root Bridge   : 4096 /78-54-2E-B1-71-80
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 4096 /78-54-2E-B1-71-80
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 1488
 Topology Changes Count : 1
DGS-3120-24SC:admin#sh stp ports 1
Command: show stp ports 1
 MSTP Port Information
 Port Index     : 1     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port RestrictedRole : False,  Port RestrictedTCN : False
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      1000/78542EB17180   20000              128   Forwarding  Designated
DGS-3120-24SC:admin#sh stp ports 2
Command: show stp ports 2
 Port Index     : 2     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
DES-3200 (раз: 17 порт подключен к DGS-3120 во 2-й порт)
DES-3200-18:admin#sh switch
Device Type                : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : D8-FE-E3-9D-C5-A8
IP Address                 : 172.17.60.10 (Manual)
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.35.B013
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3MD1DA001725
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 49 days, 19 hours, 37 minutes, 43 seconds
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
SNMP                       : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Disabled
SNTP                       : Enabled
DES-3200-18:admin#show stp instance
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 )
 Designated Root Bridge : 32768/D8-FE-E3-9D-C5-A8
 Regional Root Bridge   : 32768/D8-FE-E3-9D-C5-A8
 Designated Bridge      : 32768/D8-FE-E3-9D-C5-A8
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 1862
 Topology Changes Count : 13
DES-3200-18:admin#show stp ports 17
Command: show stp ports 17
 Port Index     : 17    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 Port Forward BPDU : Enabled  ,  Loop Guard : Disabled
 0      8000/D8FEE39DC5A8   20000              128   Forwarding  Designated
DES-3200-18:admin#show stp ports 18
Command: show stp ports 18
 Port Index     : 18    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 0      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
DES-3200 (два: 17 порт подключен в порт 1 DGS, 18 выключен)
MAC Address                : D8-FE-E3-9D-22-28
IP Address                 : 172.17.60.11 (Manual)
Serial Number              : R3MD1DA001723
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 7 days, 1 hours, 0 minutes, 47 seconds
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
SNMP                       : Enabled
802.1X                     : Disabled
SNTP                       : Enabled
 Designated Root Bridge : 32768/D8-FE-E3-9D-22-28
 Regional Root Bridge   : 32768/D8-FE-E3-9D-22-28
 Designated Bridge      : 32768/D8-FE-E3-9D-22-28
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 2086
 Topology Changes Count : 11
DES-3200-18:admin#sh stp ports 17
 0      8000/D8FEE39D2228   20000              128   Forwarding  Designated
DES-3200-18:admin#sh stp ports 18
куда смотреть, чем лечить?
 Заголовок сообщения: Re: qinq & rstp
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 13:25
вопрос решен на агрегаторе DGS-3120 командой
config stp nni_bpdu_addr dot1d
