Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: переход на dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 08:44
Озадачились данной проблемой.
На des-3200-* всех ревизий проблем нет:
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay vlan vlanid 260 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy keep
Тут тоже неплохо:
DES-3028:
DES-3526/3550:
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-48 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 49-50 policy keep
Тут как-то не очень.
DES-3552:
config dhcp_local_relay vlan 260 state enable
1). Ни в одной серии не нашел как этот релей отключить на конкретном порту.
2). Что делать с серией 3552?
З.Ы. Все прошивки брал последние на текущий момент.
 Заголовок сообщения: Re: переход на dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 11:23
Функция dhcp relay работает с вланами, не с портами.
В 3552 dhcp local relay не поддерживает опцию 82, релей можно только включить или выключить для определенного влана.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 07:04
AGavrilin писал(а):
...В 3552 dhcp local relay не поддерживает опцию 82, релей можно только включить или выключить для определенного влана.
Где вы такое взяли?
Вопрос к представителям dlink. Данный коммутатор снят с поддержки (как 3526) или исправления допускаются? На последней прошивке 3552 переписывает опцию 82 в транзитных пакетах. Необходимы настройки:
config dhcp_local_relay option_82 ports 49-50 policy keep.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 08:39
Ойли? На новых прошивках 3028/3200 релей можно отключать и по портам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 09:04
Сори, не знал, не приходилось использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 89
