Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC рвется telnet
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:24
Доброго всем дня!
Камрады, прошу совета.
Есть сабжевый коммутатор.
Как только загоняю managment ip в vlan, то при использовании отдельных комманд при подключении по telnet - рвется сессия.
Базовый конфиг выглядит следующим образом, более ничего не менял:
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : xxxxxxxxxxxxx
IP Address : 10.87.221.13 (Manual)
VLAN Name : VLAN499
Subnet Mask : 255.255.255.240
Default Gateway : 10.87.221.2
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.70.B019
Hardware Version : B1
Serial Number : xxxxxxxxxxxxx
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 21 minutes, 0 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
При подключении через консольку - проблемы нет.
При telnet, например, делаю:
DGS-3420-28SC:admin#show ?
Сессия подвисает и секунд через 30 получаю Connection closed by foreign host.
При этом по tcpdump на интерфейсе вполне себе вижу обмен
eepive@wrkst:~$ sudo tcpdump -i eth4.499
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth4.499, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
13:20:19.535592 IP 10.87.221.14.17500 > 10.87.221.255.17500: UDP, length 113
13:20:20.020415 IP 10.87.221.14.49112 > 10.87.221.13.telnet: Flags [P.], seq 2821122414:2821122416, ack 234880179, win 1177, options [nop,nop,TS val 4538835 ecr 3354], length 2
13:20:20.022855 IP 10.87.221.13.telnet > 10.87.221.14.49112: Flags [P.], seq 1:23, ack 2, win 8192, options [nop,nop,TS val 3652 ecr 4538835], length 22
13:20:20.022906 IP 10.87.221.14.49112 > 10.87.221.13.telnet: Flags [.], ack 23, win 1177, options [nop,nop,TS val 4538836 ecr 3652], length 0
13:20:20.180414 IP 10.87.221.14.49112 > 10.87.221.13.telnet: Flags [P.], seq 2:4, ack 23, win 1177, options [nop,nop,TS val 4538875 ecr 3652], length 2
13:20:20.182867 IP 10.87.221.13.telnet > 10.87.221.14.49112: Flags [P.], seq 23:45, ack 4, win 8192, options [nop,nop,TS val 3652 ecr 4538875], length 22
13:20:20.182925 IP 10.87.221.14.49112 > 10.87.221.13.telnet: Flags [.], ack 45, win 1177, options [nop,nop,TS val 4538876 ecr 3652], length 0
13:20:25.955982 IP 10.87.221.14.49112 > 10.87.221.13.telnet: Flags [P.], seq 4:5, ack 45, win 1177, options [nop,nop,TS val 4540319 ecr 3652], length 1
13:20:25.962056 IP 10.87.221.13.telnet > 10.87.221.14.49112: Flags [P.], seq 45:46, ack 5, win 8192, options [nop,nop,TS val 3663 ecr 4540319], length 1
Тоже самое, если, например, сказать DGS-3420-28SC:admin#show config current_config - подвисает telnet
Однако, если сказать DGS-3420-28SC:admin#show config effective, то все ок, получаю постраничный вывод конфига.
При использовании каких команд можно еще на подобное натолкнуться - пока не знаю, но в прод как-то не горю желанием ставить его сейчас.
Фирмварю уже обновил до крайней, что есть на фтп - Firmware Version : Build 1.70.B019.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC рвется telnet
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:30
чем по телнету подключаетесь? какой утилитой
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:32
minicom
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:35
попробуйте другую утилиту, putty например.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:42
Ну в общем-то да, спасибо.
Дело было не в бобине :)
С другого терминала подключился minicom'ом, все ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
