Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: QinQ помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 16:01
Нужно соеденить точки между собой по Q-in-Q первый свич на котором на первом порту первая точка ставлю uni, порт уходящий ставлю nni, на следующих коммутаторах делаю, все порты nni, на последнем свиче, на котором на первом порту 2 точка ставлю uni, на upлинке nni. Нужно в одном влане(VID779) пропустить другие(VID 25,26,30) Незнаю что еще нужно добавить чтобы более подробно описать но все необходимую информацию готов предоставить/ Суть настройки не понял поэтому кроме как глобально включить QinQ ничего не сделал/
 Заголовок сообщения: Re: QinQ помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 01:38
На каких Вы свитчах это делаете? (модель/ревизия железа)
Может не совсем понял, но для того, чтобы отсылать так вланы нужно устройство агрегации их, или то, которое само может подменять тег и паковать их на доступе.
К примеру как мне подсказали люди для DES-3200-xx ревизии C1:
Вот пример конфига, 10 порт смотрит на абонента, 25 аплинк
На 10-м UNI-порту нетегированному трафику присваивается inner_tag 10, и добавляется второй внешний тег VLAN q100, равный идентификатору порта PVID=100. Port25 - NNI.
config vlan default delete 2-28
create vlan q100 tag 100
config vlan q100 add tagged 25
config vlan q100 add untagged 10
config port_vlan 10 pvid 100
enable qinq
Добавить внутренний тег на пакет, пришедший на 10-й порт. 0xA - это VID 10 в шестнадцатеричном формате: config qinq ports 10 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0xA
config qinq ports 25 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
Может поможет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
