Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:37
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 10:35
Здравствуйте, после обновления прошивки до Build 2.94.B01 появилась такая проблема:
Не могу добавить в таблицу Unicast Forwarding мак адрес F8:D1:11:A2:75:99 в интерфейсе просто пишет FAIL, через snmp такая ошибка ERROR: Received genError(5) error-status at error-index 2.
Пробовал разные варианты маков
00:D1:11:A2:75:99, 02:d1:11:a2:75:99, 04:d1:11:a2:75:99 он добавляет без проблем
01:d1:11:a2:75:99, 03:d1:11:a2:75:99, 05:d1:11:a2:75:99 ошибка
Почему такая нелюбовь к нечетным числам в начале мак адреса понять не могу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 10:52
Вот тут http://www.ieee802.org/3/as/public/0503/3d0_1_CMP.pdf есть документ IEEE P802.3as/Draft 0.1/March 2005
The first bit (LSB) shall be used in the Destination Address field as an address type designation bit to identify the Destination Address either as an individual or as a group address. If this bit is 0, it shall indicate that the address field contains an individual address. If this bit is 1, it shall indicate that the address field contains a group address that identifies none, one or more, or all of the stations connected to the LAN. In the Source Address field, the first bit is reserved and set to 0.
То есть мак тупо неправильный. Но если очень очень горит, то:
create multicast_fdb <vlan> <mac>
config multicast_fdb <vlan> <mac> add <port>
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 12:52
Маки F8:D1:11 это TPLINK http://macaddress.webwat.ch/hwaddr/F8:D1:11 у меня в сети их довольно много.
Выбрал их из базы и стал пробовать.
Мак f8:d1:11:a2:72:ef добавляется без пробелм, а f8:d1:11:a2:75:99 ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 13:20
Так это разные вещи. В пером случае все три мака для групповой рассылки, а в случае с тплинком там мак нормальный. Здесь, видимо, "конфликт хеш".
enable flood_fdb
кофе/чай
show flood_fdb
p.s.
05:d1:11:a2:75:99
05=0000 0101 - указатель на групповой мак
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 14:39
Да действительно конфликт хешей
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
1481 12 00-1B-38-6F-6C-E3 * 67315
1481 12 F8-D1-11-A2-75-99 67315
Лечится только переносом одного из них в другой влан?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 14:55
3200 нет? В данном случае да, только поменять мак или влан одной из сторон.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 23:03
Наименьший значащий бит (Least Significant Bit) - это младший бит октета. В случае F8 он нулевой, как и у всех остальных 127 чётных чисел.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 85
