Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 проблемы с управлением.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:11
Подключился-таки с помощью консольного сервера (Moxa).
В fdb нужный MAC-адрес в момент пропадания связи присутствует на правильном порту. В ARP-таблице он при этом тоже есть. Однако если ее очистить - ARP-запись появляется не сразу ; опрос в мониторинге - каждые 10сек, но запись появляется в таблице через рандомный промежуток времени (от 30 сек до 10 минут).
Сегодня попробую отзеркалить аплинк-интерфейс стека со стороны аплинк-свитча на предмет того, уходят стеку ARP-запросы, или нет.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:18
Хорошо, спасибо. Не забудьте также посмотреть загрузку CPU и ошибки на портах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 03:37
Проблема тем временем никуда не девается.
Дополнительно выяснено следующее:
- на свиче довольно высокая загрузка CPU - порядка 30-40%, плавает в этом диапазоне, но в целом держится постоянно
- проблема явно коррелирует с загрузкой CPU - чем выше загрузка, тем дольше лаги ARP
- лаги ARP происходят только в одну сторону - со свича пинг всегда идёт сразу, а пинг на свич - первый ответ с большой задержкой
- соответственно, возможная причина проблемы в том, что свич игнорирует ARP-запрос управляющей машины. У самого свича ARP-запись и FDB-запись на месте.
- включение safeguard_engine ничего не меняет: он тут же переключается в exhausted, но загрузка CPU не снижается.
Мультикаста у меня на этих свичах нет. Броадкаста тоже практически нет. Выходит, что проблема вызвана каким-то unicast трафиком.
Далее могу строить догадки по аналогии:
когда я ставил DES-3028 на гигабитную магистраль с уймой маков, он тоже сразу уходил в полку CPU с такими же симптомами.
Экспериментально удалось обнаружить, что выключение flood_fdb мгновенно решает проблему.
Может быть, проблема DGS-3120 аналогична, вызывается коллизиями хэша? Но у него нет flood_fdb, отключать нечего.
Firmware: Build 3.02.R012
На всех предыдущих версиях наблюдалось то же самое.
Прошу прокомментировать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 15:23
А вы не заметтили когда это началось? Вы свитчи в тек сразу включили или 3120 у вас работал сам.
У меня похожая ситуация свитч? перестал отвечать на snmp, ping, web от сервера устравления. Через консоль выяснилось, что мак сервера свитч видит в совсем в другом порту админ влана. Тогда решил проблему - создал статическую запить в fdb. Вот недавно удалил эту запись и снова начались чудеса в мак сервера управления.
А главное у меня это началось как только соединил два 3120 в стек.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 17:00
Стека нет.
Создавать статические fdb и arp записи на свиче я пробовал, разумеется. Бестолку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 01:45
Здравствуйте.
У меня такая же проблема, с DGS3120-24-SC - в какой-то момент времени свич спонтанно уходит в 49-50% CPU нагрузки, пакеты на него начинают затыкаться, но транзит работает. Потом CPU резко взлетает в 100% и тогда кирпичь вообще... fdb не пишется, L2 соответственно тоже не работает уже. Только дергать питание. Все мас и fdb сверены - тут все четко, кольца тоже исключены - сеть плоская
Пробовали менять ревизии HW A2 or B1 - результат такой же... Зависает.
Единственно что выяснил - проблема возникает на проключении Unicast VLAN - любом, если он идет транзитом через какой-то свич ( в моем варианте на сейчас схема такая - ( DGS3610 - DES1228/ME - DGS2120-24-SC) )
Прошивки последние взяты со спойлера, чтоб не было лишних вопросов по этому поводу.
также пробовал схему DGS2120-24-SC - DES1228/ME - DGS2120-24-SC (это была начальная схема, но ради пробы пришлось переключить на 3610, думал поможет...)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 02:16
Или хотя бы подскажите как на Dlinkах с их родной прошивкой (не Cisco like 3610-26G) глянуть что именно грузит CPU, к консоли могу подключиться, посмотреть. Нт даже ребут уже не работает, сам свич мертвый, ни одну команду не принимает на изменение, но на просмотр отвечает с консоли.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 16:59
Для понимания причины проблемы, нужна следующая информация:
1. К какому порту подключен сервер(ПК) - его IP адрес и MAC адрес, а также в каком он VLAN-е.
2. Выводы с коммутатора:
sh arpentry ipaddress <ipaddr server>
show fdb mac_address <macaddr server>
debug show cpu port counter all
sh uti cpu
sh err po 1-24
Предоставьте, пожалуйста, данную информацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:02
Command: show arpentry ipaddress 192.168.10.1
 ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         192.168.10.1     00-16-35-5A-1F-54  Dynamic
Total Entries: 1
Command: show fdb mac_address 00-16-35-5A-1F-54
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 10   Management                       00-16-35-5A-1F-54 1     Dynamic Forward
Total Entries: 1
CPU Utilization
Five seconds - 100 %         One minute - 100 %         Five minutes - 100 %
Command: show error ports 1-24
 Port Number : 1
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Drop Pkts               429            Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 2
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               30             Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 3
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               7932           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 4
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               7554           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 5
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               8220           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 6
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               0              Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 7
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               20             Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 8
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 9
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 10
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               8293           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 11
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               2598           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 12
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               8195           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 13
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               7615           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 14
                         RX Frames                            TX Frames
 Drop Pkts               8316           Collision             0
 Symbol Error            0
 Port Number : 15
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 16
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 17
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 18
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 19
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 20
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 21
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 22
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 23
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 24
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 24
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
 Port Number : 24
                         RX Frames                            TX Frames
 Symbol Error            0
Команда debug show cpu port counter all требует дополнительных параметров
Next possible completions:
by_cos by_reason by_protocol by_priority
Или нужно по каждому параметру?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 09:24
В первую очередь by_protocol.
Мы уточнили в ШК: исправление очень похожей проблемы было добавлено в прошивке 3.02.R013, поэтому настоятельно рекомендуется до нее обновиться.
Найти эту прошивку можно здесь:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=7f58b5c8c65c9f4eb8128a8342673689&download
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 21:47
А как насчет B1 ревизии? Насколько я вижу, эта прошивка для rev.A1/A2. Или она для всех ревизий подходит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:42
Эта прошивка пока только для A1/A2, но я уже запросил аналогичное исправление и для B1. Как только оно появится, я Вам сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 15:15
Выслал Вам прошивку на почту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 17:07
Так для информации... В конце пару вопросов.
DGS-3120-24SC Firmware: Build 3.00.B036 - 2шт работают в стеке Topology : Duplex_Ring
свитч в ядре он же и агрегация и ядро.
админ влан vid 1. в этом влане пару серверов и свитчи, маков: Total Entries: 269
сервер включен в порт 1:7 через DGS-3620 мак 00:15:17:0e:61:59
есть несколько транков, т1 - порты: 1:19, 2:20
в транке рабочий только порт 2:20
на ровном месте сервер не видит DGS-3120-24SC , захожу с другого сервера и вот вывод fdb
Command: show fdb mac_address 00-15-17-0E-61-59
 1    default                          00-15-17-0E-61-59 T1    Dynamic Forward
 2    pr-net                           00-15-17-0E-61-59 1:7   Dynamic Forward
 400  baza                             00-15-17-0E-61-59 1:7   Dynamic Forward
 401  bgp                              00-15-17-0E-61-59 1:7   Dynamic Forward
 4009 adm4009                          00-15-17-0E-61-59 1:7   Dynamic Forward
Total Entries: 5
т.е. мак почему-то виден со стороны транка.
если посмотреть на другом свитче, куда поднят транк (там тоже DGS-3120), там все нормально, мак виден с правильного порта.
лечится на время:
DGS-3120-24SC:admin#clear fdb vlan default
Command: clear fdb vlan default
Success.
DGS-3120-24SC:admin#show fdb mac_address 00:15:17:0e:61:59
 1    default                          00-15-17-0E-61-59 1:7   Dynamic Forward
Total Entries: 5
лечится на долго, главное не забыть.
create fdb vlanid 1 00-15-17-0E-61-59 port 1:7
Странно еще то, что все другие свитчи в сети сервером опрашиваются без проблем.
если мак умышленно привязать в транку-1 , мастер-порт 1:19
тогда сервер теряет доступ ко всем ситчам, что вполне логично.
DGS-3120-24SC:admin#create fdb vlanid 1 00-15-17-0E-61-59 port 1:19
Command: create fdb vlanid 1 00-15-17-0E-61-59 port 1:19
Success.
 1    default                          00-15-17-0E-61-59 T1    Static  Forward
Жду новой прошивки в конце апреля....
Теперь вопросы к D-Link.
Как узнать это коллизия или непонятный глюк в синхронизации таблицы коммутации из-за стек+транк ?
Как я понял в хеш входит мак+влан+порт, на свитче маков Total Entries: 2936, вланов Total Static VLAN Entries: 72
Total GVRP VLAN Entries: 0
т.е. вполне возможно, что мой мак в админ влане после хеширование дал результат равный хешированию мака абонента в другом влане ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 09:06
В первую очередь попробуйте включить на коммутаторе отправку Gratuitous ARP и если не поможет, то обновить прошивку до актуальной версии отсюда:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=900d4016ddf54fd757fa92d2ae287caa&download
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
