Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: VLAN MAPPING and DXS-3600
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 09:20
Добрый день, коллеги
Имеем вот такую красивую железку:
Unit ID Module Name Versions
1 DXS-3600-16S H/W:B1
Bootloader:1.10.007
Runtime:2.30.B052
Не получается по мануалу настроить трансляцию вланов (замена одного VID на другой). Собрана следующая схема для отладки:
свитч DGS-3627G:
24 порт смотрит в локальную сеть. VIDs (tagged) 911 (управление), 978 (данные)
25 порт смотрит на порт 1/0/1 DXS. VIDs (tagged) 911, 978
Command: show vlan ports 24-25
 Port: 24
 VID       Untagged  Tagged    Forbidden   Dynamic
 1            -        -           -           -
 911          -        X           -           -
 978          -        X           -           -
 Port: 25
 1            -        -           -           -
 911          -        X           -           -
 978          -        X           -           -
DXS-3600-16S:
1/0/1 смотрит на 3627 VIDs (tagged): 911,978
1/1/7 смотрит на DGS-3620-28SC VIDs (tagged): 911,978
sh vlan int eth1/0/1
 eth1/0/1
   VLAN mode             : Trunk
   Native VLAN           : 1 (Untagged)
   Trunk allowed VLAN    : 911,978
   Ingress checking      : Enabled
   Acceptable frame type : Admit-All
   Dynamic Tagged VLAN   :
sh vlan int eth1/1/7
 eth1/1/7
   VLAN mode             : Trunk
DGS-3620-28SC:
25 порт смотрит на 1/1/7 VIDs 911,3978
21 порт - тестовый ноутбук с IP адресом из VLAN 978
Command: show vlan ports 21,25
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 21     3978    X         -       -        -
 25     911     -         X       -        -
 25     3978    -         X       -        -
На порт 21 фиксируется МАС ноутбука.
Command: show fdb port 21
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 3978 QTEST                            C8-9C-DC-91-CF-30 21    Dynamic Forward
Total Entries: 1
Задача: выполнить трансляцию (замену) VID 3978 в 978, что бы ноутбук "увидел" сеть за 3627.
Делаю по мануалу:
conf t
dot1q inner ethertype 0x8100
int eth1/1/7
dot1q tunneling ethertype 0x8100
swi mode trunk
swi tr all vl add 911,978
swi vl map o 3978 r 978
end
Проверяем:
sh mac-ad int eth1/1/7
VLAN  MAC Address        Type        Ports
 911  FC-75-16-16-26-01  Dynamic     eth1/1/7
 978  C8-9C-DC-91-CF-30  Dynamic     eth1/1/7
Total Entries: 2
Класс, видим МАС ноутбука в правильном VID.
sh vlan map
Interface       Original VLAN  Translated VLAN      Priority  Status
eth1/1/7        3978           translate  978       0         Active
Видим активную трансляцию VID 3978 в 978
Вот только трафик не идет, и на 3627 в VID 978 пусто со стороны DXS:
DGS-3627G:admin#sh fdb p 25
Command: show fdb port 25
 911  ITB-MGMT                         FC-75-16-16-26-01 25    Dynamic
Total Entries: 1
Вижу только МАС от DGS-3620-28SC
День чтений документации, проверки на стенде - не привел к успеху. Прошу помощи студии :)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: VLAN MAPPING and DXS-3600
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:38
Насколько я понял, вам qinq надо не на DXS-3600 настраивать, а на DGS-3620, потому что именно на нем должна происходить замена VID 3978 => 978.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 04:05
Нет, 3620 - "изображает" присоединенного оператора. И точка присоединения - это именно DXS порт 1/1/7. А ноутбук - пользователя нашей сети с последней милей от присоединенного оператора.
Поэтому и выбраны два VLAN-а как раз для того, что бы протестировать проброс VLAN-а без изменения ID (911) и с изменением ID (978).
Т.е. в терминах 3620 это выглядело бы так:
enable qinq
config qinq ports 25 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-24,26-28 role nni outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 25 cvid 911 replace svid 911
create vlan_translation ports 25 cvid 3978 replace svid 978
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 05:05
Прошу прощения, все работает. Причина оказалась банальной и простой: забыл убрать трансляцию 3978 -> 978 на 3627, которая осталась от предыдущих опытов. Спасибо Artem Kolpakov, своим постом напомнившим мне об этом :)
Сейчас все работает согласно документации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:06
Рад слышать, что разобрались!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
