Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:35
 Заголовок сообщения: des-3052 непонятки с ism vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:05
Добрый день! Столкнулись с проблемой, после замены des-1228МЕ на des-3052 у клиентов не работает iptv. iptv приходит в тэгированном влане, на самом свиче настроен ism vlan. Если перед 3052(с настроенным ism vlan) поставить 1228МЕ(с настроенным ism vlan) и воткнуться в порт участник, то все работает, т.е. на 3052 iptv не работает если на source порт приходит тегированный влан с iptv. Помогите решить проблему, может есть прошивка какая( сейчас стоит 2.93.B02).
 Заголовок сообщения: Re: des-3052 непонятки с ism vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:28
Приведите, пожалуйста, настройки igmp snooping и ism vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:52
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan tv 555
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan tv replace_source_ip 10.10.10.79
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-48,50
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 49
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tv aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tv state enable
config igmp access_authentication port 1-52 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-52 all state disable
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 15:04
igmp_snooping включен в пользовательском вилане?
