Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:42
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 17:23
Дано:
DGS1210-52 2 шт и 10 DGS3120 на доступе, два последних порта транковые, остальные порты доступа untagged.Три уровня, в качестве распределения также DGS3120 как и на доступе просто с транковыми портами. ВСЕ ПРОШИВКИ ПОСЛЕДНИЕ ИЗ РЕКОМЕНДОВАННЫХ БЕТТ НА ФОРУМЕ ДАТИРОВАННЕ ДЕКАБРЕМ 2013.
DES3810-28 (2 шт куплены сент. 2013 ) выступает ядром, аналогично- 2 последних порта транковые, остальные untagged access.
Нарезано около 10 vlan, настроено rstp и имеются избыточные линки( классически).Как правило отдельная vlan- это отдельная ip подсеть.На DES3810-28 сконфигурировано в каждой vlan по L3-интерфейсу, настроено VRRP, также прописаны DHCP relay на наш DHCP-сервер.Опытным путем добился работоспособности опций релея. Однако проблема всё таки видимо была: иногда нет-нет да и
переставал обычный комп получать адрес по DHCP в одной подсетке( vlan) с сервером, хотя руками ставишь ip- связность была.
Но проблема редко давала о себе знать.
Возможно, после отключения default vlan на всех коммутаторах начались проблемы: сначала перестали выдаваться адреса релеем, а потом И В ОДНОЙ СЕТИ КОМПЬЮТЕРЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ АДРЕСА.Сниффер показывал что discover приходит, DHCP предлагал offer но до клиента он не доходил....далее всё повторялось дисковер-оффер и так до бесконечности...Никакие настройки, их возврат итд ничего не дали-как не работает, так и не работает до сих пор.Теперь еще и WDS сервер от Майкрософта : tftp аналогично как то выборочно проходит, то ли в зависимости от карты или еще чего.
Пришлось у 200 машин выставлять адреса руками ( я ЛЮБЛЮ ВАС И ВАШУ ПРОДУКЦИЮ, d-link !!!!), и срочно заливать в коммуты свежие бетты на дек. 2013-го. Но чуда не произошло- как не работал релей, так и не работает.С DHCP аналогично - где то есть а гдето нет.Точно нет на портах доступа самого DES3810-28, это вообще загадка, как такое может быть....
В итоге 30 дек 2013 г. было любопытно искать ответа на форуме, который потом еще месяц работал read-only.
Все что нужно могу предоставить, но вы меня тоже поймите: всё живое, рабочее, по году ждать прошивки нет возможности. Возможно я не так настраиваю релей: но как ТАМ надо ошибиться чтоб не доходил обратный пакет?!?!?
С нетерпением жду реакции ТП.
3120 примерно все такие ( есть 2 с пое остальные без)
Device Type DGS-3120-24PC
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.00.B032
Hardware Version A1
3810
Device Type DES-3810-28 Fast Ethernet Switch MAC Address BC-F6-85-0B-5E-00
System Name SW1-6 DES-3810-28 IP Address 192.168.11.254 (Static)
System Location Mari-El Yoskar-Ola K... Mask 255.255.255.0
Boot PROM Version Build 2.00.004 Management VLAN net11
Firmware Version Build 2.20.B021 Login Timeout (min) Never
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 15:53
Пришлите, пожалуйста, топологию сети с указанием номеров портов подключения, а также полные конфигурационные файлы коммутаторов, на которых у вас не работает dhcp relay.
На DGS-3120 рекомендую обновить прошивку.
Замечу, что форум работал в режиме read only с 31.12 по 9.01, исключительно в период новогодних праздников.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
