Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG & vlan_trunking & traffic control
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:32
Доброе время суток
Понимаю, что коммутатор устарел, но у нас есть около полутора десятков их в работе и недавно был найден баг, который присутствует также в самой последней прошивке, имеющейся в теме по запросу прошивок.
Баг заключается в следующем: при использовании vlan_trunking и контроля трафиком скорость в виланах, не прописанных явно, режется до 10кбайт/с.
Вот конфиг трафик контроля:
config traffic control 1:(1-24) state enable threshold 3500 storm_type dlf_multicast_broadcast
Если прописать вилан явно в конфиг, то ограничение скорости пропадает.
Проверено на двух коммутаторах на прошивках 3.60.44 и 3.60.45 (и загрузчики тоже двух версий были: 1.01.01 и 1.01.05).
На DGS-3120-24SC и DES-3200-28f такой проблемы замечено не было.
Ранее не замечал проблемы, т.к. обычно все виланы прописывали явно, а сейчас у нас их становится очень много и не хочется вручную прописывать транзитные виланы на магистральных портах.
Если есть решение или совет по решению проблемы, буду рад.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG & vlan_trunking & traffic control
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 11:44
Настройка GVRP, вероятно, поможет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 13:56
Хм
Поясните, причем тут GVRP и как именно его надо настроить? Если его включить, то он просто PVID автоматом присваивать перестанет на порту.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 05:15
Транзитные вланы на магистральных портах портах будут прописываться явно (dynamic vlan). Вам ведь это надо?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 20:36
Я бы всё-таки хотел разобраться с влан_транкингом. Конечно, прописывание PVID на порту вместо автоматики не так геморно, как прописывание всех виланов вместо динамики, но было очень удобно когда ничего прописывать вовсе не надо было вручную.
И на DGS-3120-24SC и DES-3200-28f такой проблемы не наблюдается
Но ваш вариант я обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:47
Что-то у меня не получается с GVRP. Включил, но виланы не регистрируются.
Требуется ли какая-то дополнительная настройка?
Правда проверяю на DGS-1500-20
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:20
DGS-3100 аппаратно поддерживает только 255 виланов. При включении vlan_trunk, трафик из виланов, которым не хватило места идёт как dlf и, соответственно, подпадает под storm control.
Если в действительности у вас транзитом идёт меньше 255 виланов, то лучше использовать gvrp. Приблизительная настройка: http://admin-gu.ru/d-link/nastrojka-gar ... akh-d-link
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 08:42
Ага, вот в чем проблема у меня с GVRP: надо настраивать на всех свитчах.
А что делать, если надо больше 255 виланов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:15
Менять коммутатор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
