Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:54
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:38
Начал осваивать функцию dhcp snooping на коммутаторах dlink.
В сети идет привязка по MAC. если я все правильно понял то на коммутаторе надо настроить так
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit no_limit
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose allow_zeroip enable
При такой настройке я смогу посмотреть на коммутаторе связку ip-mac, блокироваться ничего не будет ( в данном случае все будет иметь чисто информативный характер) ?
Если с этой частью вопроса все в порядке то переходим к следующему. Как настроить проверку на основании DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:33
при такой настройке будут блокироваться левые ARP-пакеты (от не полученных по DHCP адресов)
"чисто информативного характера" достичь не получится - либо блокировать, либо незачем напрягать процессор :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
