Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Des 3200 -10
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 13:17
Имею коммутатор DES 3200 -10. Подключение к Putty Выставляем serial 115200 vt 100+ После того как я хотел сбросить настройки, методом перепрошивки, так как у меня при подключенном Putty работала только комбинация клавиш shift +3. В общем скачал прошивку, установил. Устанавливал я кстати не через Putty, а hyper terminal. В пути не смог разобраться как заливаются файлы через zmodem. C Hyper terminal оказалось проще. Ну вот после того как я перепрошил коммутатор на свежую прошивку, при подключении к консоли меня снова спрашивают про логин и пароль, но как ни странно дефолтовские не подходят. На веб интерфейс тоже не заходит. После этого коммутатор убрал с глаз долой, так как появились другие заботы, но вчера я снова захотел с ним разобраться. Вот теперь при подключении к путти вобще ни чего не происходит, а гипер терминал пишет: Windows is not configured for this port. В последний раз когда я заливал прошивку на него, не однократно перезагружал, и это происходило без таких глюков. При чем все индикаторы на панели светятся зелененьким цветом, все как и должно быть) Кто нибудь подскажет в чем проблема? )))
Последний раз редактировалось Aristoff91 Пт дек 13, 2013 19:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Des 3200 -10
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 17:50
Начнем с того, что DES-3200-10 - это коммутатор.
ЭТО НЕ РОУТЕР !
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 19:50
ЭТО НЕ РОУТЕР !
За оффтоп надо в бан.
Моя проблема описанная выше. Меня в данном случае не интересует ваш ответ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 03:22
1. в гипертерминале попробуйте другие порты (com1 com2, com3) - особенно если используете usb to com - при перетыкании в другой usb меняют номер. - вообще советую пользоваться Vandyke SecureCRT
2. скорость соединения поменяйте на 9600 - чаще 115200 используется для заливки прошивки или на DGS'ах
3. сброс пароля shift -6
подробнее: стр.388
http://www.dlink.com/-/media/Business_P ... 100325.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
