Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: не загружается DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 13:22
Коммутатор D-link DGS-3610-26G
Суть в том, что поставил пароль на enable, подтвердил и после этого пароль не воспринимается. Перезагрузил свич, нажал ctrl+break и коммутатор перестал загружаться. Скидываю лог при загрузки:
dconf: [system.led] = not found
System bootstrap ...
Nor Flash ID: 0x00C20049, SIZE: 2097152Bytes
Before reserved Memory , avamem = 0x1a15000
After reserved Memory , avamem = 0x1a15000
__start___param 018270c0, __stop___param 018270e0
Kernel parameter: Total read 2 parameters!
On node 0 totalpages: 58225
Begin init free area zone 0, start = 0x01C8F000
After reserved Zone 0 bitmap, start = 0x01C92000
zone(0): 58222 pages, 58222 realpages.
Begin init free area zone 1, start = 0x10000000
Zone 1 with no pages
Begin init free area zone 2, start = 0x10000000
Zone 2 with no pages
dconf: [config.id] = 0x200300d0
dconf: [config.ProductName] = not found
dconf: [system.description] = not found
================Begin Subsystem Search===================
Start Address : 01826f40, End Address : 01826fb8
Find a subsystem <debug_init>!
Find a subsystem <BootLoader>!
==================End Subsystem Search=================
===========Check Subsystem Sequence
WARNING in subsystem <BootLoader>: sequence "root_fs_mount" no exist!
===========Check Subsystem Sequence end
==================Begin initialize subsystem=================
======Initialization Basic Subsystem
Initialize Subsystem <debug_init>......
Initialize Subsystem <BootLoader>......
Enter Setmac Model in 2 seconds, press ESC to escape....................
Setmac Model setup ...
Disconnect your console terminal first
Using you PC SetMac program to perform Setmac Operation ...
При этом горят индикаторы на всех портах и моргает Status
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
