Текущее время: Пт авг 07, 2026 04:16
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 19:26
Назначил постоянный IP на 3212SR.
Включил стекирование на 3212SR через config stacking mode enable
записалось в NVRAM и перезагрузил коммутатор.
Тоже самое сделал и на 3226S (назначение IP не делал), только к команде в CLI добавил auto.
Соединил по 1394.
НО они не стекируются! На 3226 мигает индикатор то F то 9, а в консоли бегут точки.
Прошивки и на одном и на др. коммутаторе последние за этот год, что на фтп местном лежат.
Расскажите, плз, что я неправильно делаю?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 10:25
Проверьте версии прошивок на всех устройствах (на DES-3226S они должны быть одинаковые). И вообще какие у вас версии? Прпишите на DES-3226S в явном виде Slave
 Заголовок сообщения: firmware
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 15:05
На 3226S Firmware: Build 4.02-B34
На 3212SR - Build 3.00-B01
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 15:17
Прошивки у вас последние. Пробовали то, что я сказал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 15:50
да, указал на 3226 slave, сохранились настройки а в терминалке побежали точечки при этом на свиче мигает F & 9
 Заголовок сообщения: show stack
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 15:57
DGS-3212SR:4#show stack
Command: show stacking
ID MAC Address Port Range Mode Version RPS Status Model Name
*15 00-0D-88-65-14-06 1 - 12 MASTER 3.00-B01 Not Present DGS-3212SR
9 00-0F-3D-86-47-9B 451 - 476 SLAVE Not Support
Total Entries :2
вот такая картинка еще
 Заголовок сообщения: неужели все так плохо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 09:35
и следует отвозить эти два только что купленных агрегата в сервис?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 10:30
Попробуйте ещё одну вещь выключите все коммутаторы, включите сначала DGS-3212SR, затем последовательно все DES-3226S
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 15:30
итак
у меня 1 коммутатор 3212SR и 1 шт. коммутатор 3226S.
Сегодня выключил коммутаторы. Включил 3212SR, подождал пока загрузиться, включил 3226S. тот начал загружаться, затем оять начали мигать F & 9, но линка, подключенного к 3226S и компьютером не появилось.
Расскажите, может я изначально не то что-то делал?
Я кроме того как на обоих включил стекирование ничего не делал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 14:07
Заходим сюда:
ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3212SR/Fi ... 00-B01.txt
и внимательно читаем Release Note:
DGS-3212SR Firmware Release Note
Firmware: R3.00-B01 (Runtime), 2.00.002 (Prom)
Hardware: A2
Date: Feb. 25, 2005
Notice:
If DGS-3212SR R3 need to stack with DES-3226S, must be upgrade DES-3226S firmware to R4.02-B26
То есть Вам нужна firmware R4.02-B26 для DES-3226S.
Напишите мне я вышлю ее вам.
С уважением, Гакало Алексей
