Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IPTV
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:17
Вот, что будет для указанной Вами схемы:
uplink- (source) 3550 (source)-> (source )3550 и uplink- (source) 3200 (tagged_member)->(source)3200.
На DES-3550 нет tagged_member_port, поэтому я Вам и рекомендую source.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:23
Спасибо. Настроили как сказано, прошло время проблем не обнаружено. Работает как часы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:24
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:13
Жили хорошо и счастливо... и вдруг)))
Иногда начали наблюдать затыки (заморозка изображения на секунды..)
Что планируем:
1) Обновить все прошивки
2) Донастроить свичи, может какой то пропустили.
Вопросы:
1) На транзитных коммутаторах какие должны быть настройки?
Сейчас что-то типа
create vlan ISM-Vlan tag 30
config vlan ISM-Vlan add tagged XXXX
config multicast filtering_mode ISM-Vlan filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan ISM-Kon-9-p1 state enable fast_leave enable
Правильно ли?
2) На свичах доступа (они же иногда транзиты с tag-ism vlan source-ism vlan (где нет мебер тега)):
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan ISM-Vlan 30
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-Vlan state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-Vlan replace_source_ip 10.x.x.x
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-Vlan add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-Vlan add source_port 25-28
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Влияет ли к-свто свичей доступа в цепочке member_tag---->source[]member_tag--- ....... source[] ?
Возможны такие россыпи картинок, если забыли где-либо фильтеринг мультикаста включить? (вопрос по большей степени риторический)
Есть ли методология поиска причины проблем с мультикастом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:42
1. В первую очередь Вам нужно на транзитных свитчах отключить Fast Leave:
config igmp_snooping vlan ISM-Kon-9-p1 state enable fast_leave disable
2. Фильтрацию мультикаста конечно нужно на всех коммутаторах включить, иначе описанные Вами проблемы возможны.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 13:30
Перепрошились, перенастроились... проблема осталась.. Есть идеи как можно вообще найти слабое звено?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:34
Denis Evgraphov
А не подскажите как включить фильтрацию мультикаста на DGS-3610-26G
Типа так Создать ip igmp profile 1 режим permit диапазон range 239.1.1.0/24
и - ip igmp snooping только ведь для режима ivgl-svgl.
А у меня ip igmp snooping ivgl. Для большого понимания в двух словах в чем принципиальное отличие ivgl от режима ivgl-svgl. Ман читал.
И достачно ли этого.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:55
Можно уточнить, что есть смысл изменять в настройках. если имеется например цепочка комутаторов 3200, IPTV приходит в source и на следующий коммутатор выходит из tag_member на source ... и так например 4 свича.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:49
Цепочка из 3200-28f rev C1 (fw 4.36.B005). На последнем клиент присутствует в show igmp_snooping group, на предыдущих - нет. Пробовали цепочку и как tagged_member->source и как source->source - разницы никакой. Мультикаст отдается с cisco 6500, в ветках с другими комбинациями коммутаторов таких проблем не встречали.
Что можно покрутить?
Настройки относительно дефолтного конфига:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping data_driven_learning all aged_out enable
create igmp_snooping multicast_vlan v1999 1999
config igmp_snooping multicast_vlan v1999 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan v1999 replace_source_ip $ip_mcastsrc
config igmp_snooping multicast_vlan v1999 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan v1999 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan v1999 add tag 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 24 profile_name iptvframe
config mcast_filter_profile profile_id 24 add 238.1.1.1-238.1.64.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 24
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 13:59
Попробуйте увеличить количество записей Data Driven и на тех портах, где не прописаны профили сделайте:
config limited_multicast_addr ports 25-28 ipv4 access deny
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 14:55
Продолжаем.
По show igmp_snooping statistic counter ports все reportы попадают в dropped by group filter.
Cнял фильтр, даже удалил его вообще. Все равно dropped by group filter. Пробовал и с access permit и с access deny.
Что это вообще может значить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
