Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: ...Подскажите что за железка???...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 14:28
...Доброго времени суток ребят. Давно уже гуглю и никак не могу понять, что же это за маршрутизатор. Вроде как D-Link-ковского происхождения, но модель конкретную всё никак подобрать не могу(((( Немогли бы помочь??? Вот ниже описание:
Тип – стоечный коммутатор третьего уровня.
Должны быть интерфейсы: не менее 48 портов 10/100/1000BASE-T; не менее 4 портов SFP+; не менее 1 консольного порта RJ-45; не менее 1 управляющего порта 10/100BASE-T; не менее 1 сигнального порта; не менее 1 слота для SD-карты
Коммутатор должен иметь следующие параметры производительности: Коммутационная матрица: не менее 176 Гбит/с; Скорость перенаправления пакетов: не менее 130,95 Mpps; Буфер пакетов: не менее 2MB; Таблица MAC-адресов: не менее 32 K записей; Таблица маршрутизации IP v4/v6: не менее 12К/не менее 6K записей; Размер таблицы коммутации L3 IPv4: не менее 8K записей; Размер таблицы коммутации L3 IPv6: не менее 4K записей; Размер Jumbo Frame: не менее 13 Кбайт
Должны поддерживаться возможности виртуального стекирования: Single IP Management; максимальный каскад не менее 32 устройств, объединенных в виртуальный стек; Ширина полосы пропускания не менее 20 Гб
Должны поддерживаться возможности физического стекирования: Технология стека «цепь» и «кольцо»; Полоса пропускания не менее 40 Гб; поддержка не менее 12 устройств на стек
Должна быть поддержка функций 2 уровня: Таблица MAC-адресов: не менее 32K; Управление потоком 802.3x; Предотвращение блокировок HOL; Размер пакетов Jumbo Frame: не менее 13 K байт; IGMP snooping; IGMP v1/v2/v3 Snooping; IGMP v1/v2/v3 Snooping; Поддержка не менее 1K IGMP Snooping групп; поддержка IGMP Fast Leave на основе портов/хостов; MLD Snooping; Поддержка не менее 1K MLD snooping групп; 802.1D-2004 STP; 802.1w RSTP; 802.1Q-2005 MSTP; Фильтрация BPDU; Root restriction; Функция Loopback Detection; 802.3ad Link Aggregation; Не менее 32 групп на устройство; не менее 8 портов Gigabit или не менее 2 порта 10G на устройство
Должна быть поддержка зеркалирования портов портов: Поддержка не менее 4 групп зеркалирования; поддержка режима One-to-One; поддержка режима Many-to-One; Поддержка режима Flow-based Mirroring; поддержка режима L2 Protocol Tunneling; Поддержка режима ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
Должна быть поддержка функций VLAN; VLAN Group; Максимальное количество статических групп VLAN – не менее 4K; Максимальное количество динамических групп VLAN - не менее 255; 802.1Q Tagged VLAN; 802.1v Protocol VLAN; GVRP; Функция Double VLAN (Q-in-Q); o Port-based Q-in-Q; o Selective Q-in-Q; Функция MAC-based VLAN; VLAN Trunking; Super VLAN.
Должна быть поддержка функций 3 уровня: Количество IP-интерфейсов: не менее 256; Loopback interface
VRRP; IPv6 Ready Phase 2; Proxy ARP; Gratuitous ARP
Должны быть функции маршрутизации 3 уровня: не менее 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6; не менее 12K для маршрутов IPv4; не менее 6K для маршрутов IPv6; не менее 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6; не менее 8K записей для IPv4; не менее 4K записей для IPv6; не менее 256 записей статической маршрутизации для IPv4, не менее 128 записей для IPv6; Поддержка ECMP/ WCMP
Поддержка протоколов маршрутизации на основе политик: RIP v1/v2; OSPF; OSPF v2; OSPF Passive Interface; Stub/NSSA Area; OSFP Equal Cost Route
Многоадресная рассылка: не менее 2K групп; PIM-DM; PIM-SM; Режим PIM Sparse-Dense; IGMP v1/v2/v3
Поддержка функций QoS (Quality of Service): 802.1p Class of Service (CoS); не менее 8 очередей; Режим Strict; Режим Weighted Round Robin (WRR); Режим Strict +WRR; CoS на основе порта ком-мутатора, VLAN ID, очередей приоритетов 802.1p, MAC-адрес, IPv4/v6-адреса, DSCP, Типа протокола, Класса трафика IPv6, Метки потока IPv6, Номера портаTCP/UDP, Содержимого паке-тов, определяемых пользователем
ACL (Списки управления доступом): Ingress ACL: поддержка не менее 6 профилей и не менее 256 правил на профиль; Egress ACL: поддержка не менее 4 профилей и не менее 128 правил на профиль
Должна быть поддержка ACL на основе: Очередей приоритетов 802.1p; VLAN ID; MAC-адресов; Ether Type; IPv4/v6-адрес; DSCP; Типа протокола; Номера порта TCP/UDP; Класса трафикаIPv6; Метки потока IPv6; Содержимого пакетов, определяемых пользователем; Статистика ACL; Time-based ACL; CPU interface fltering
Должны быть функции безопасности: SSHv2; SSL v1/v2/v3; Функция Port Security (не менее 64 MAC-адресов на порт); Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом; Traffic Segmentation; Функция IP-MAC-Port Binding; Проверка ARP-пакетов; Проверка IP-пакетов; DHCP Snooping; DHCPv6 и NDP Snooping; не менее 500 записей на устройство; D-Link Safeguard Engine; DHCP Server Screening; CPU Interface Filtering; Предотвращение ARP Spoofing атак; Защита от атак BDPU
Должна быть поддержка протокола 802.1X с возможностью аутентификации для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+; Учетные записи с не менее чем 4-мя уровнями привилегий
Должны быть функции управления: Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI); СерверTelnet; Клиент Telnet *; TFTP-клиент
Операционная система должна иметь следующие характеристики: Файловая система Flash; Поддержка множества копий ПО (Multiple Images); Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations); Слежение за загрузкой CPU;
Время наработки на отказ не менее: 255000 часов
Уровень шума При рабочей температуре:
- менее 30°C: не более 40.6dB
- 30°C и более: не более 51.1dB
Тепловыделение не более 276,2 BTU/ч
Блок питания должен быть внутренним для сети переменного тока 220-240V
Потребляемая мощность – не более 81,0 Вт
Размеры: не более 441x 380 x 44 мм (определяется имеющимся шкафом для установки)
Рабочая температура: диапазон не менее, чем от +1 до +50 (возможен больший диапазон)
Заранее благодарю)))...
 Заголовок сообщения: Re: ...Подскажите что за железка???...
...Склоняюсь между http://dlink.ru/ru/products/1/1448_b.html и http://www.dlink.ru/ru/products/1/658.html - может кто поконкретнее подскажет???...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 15:12
DGS-3620-52T, у DGS-3627G порты не медные и там нет SFP+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
