Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:06
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 15:18
На коммутаторе есть все необходимые вланы:
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 2         VLAN NAME      : users
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-10
Untagged Ports     : 1-8
Forbidden Ports    :
VID                : 10        VLAN NAME      : manage
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 876       VLAN NAME      : Komsomol-8
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 877       VLAN NAME      : Komsomol-6
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 878       VLAN NAME      : Komsomol-4
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 879       VLAN NAME      : Okt-130
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 880       VLAN NAME      : Ubil-7
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 881       VLAN NAME      : Ubil-5
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 882       VLAN NAME      : Ubil-3
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 883       VLAN NAME      : Okt-136
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 884       VLAN NAME      : Okt-134
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 9-10
Untagged Ports     :
Forbidden Ports
Патаюсь добавить влан в инстанс:
DES-1210-10:5# create stp instance_id 1 add_vlan 10
Command: create stp instance_id 1 add_vlan 10
DES-1210-10:5#
Ответа нет, иногда бывает Success.
Добавляю другие вланы:
DES-1210-10:5# create stp instance_id 1 add_vlan 876-884
Command: create stp instance_id 1 add_vlan 876-884
% Invalid Vlan List
DES-1210-10:5#
Не добавляются ни в какую, ни по одному, ни через запятую, никак.
DES-1210-10:5# sh sw
Command: show switch
System name                       :
System Contact                    :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 25 min, 32 secs
System Time                       : 27/08/2013 11:39:03
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.30.B020
System boot version               : 1.00.004
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : ************
MAC Address                       : 14-D6-4D-0E-17-3B
STP                               : Disabled
SNMP Status                       : Enabled
Port Mirroring                    : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Storm Control                     : Disabled
802.1Q Management VLAN            : Enabled
Safeguard Engine                  : Enabled
IGMP Snooping                     : Disabled
Как добавить в итоге?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 15:48
Проблема в прошивке я так понимаю? Ждать ли ответа?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:15
что после этого говорит команда "show stp instance 1"?
Приведите, пожалуйста, лог с CLI, в котором видна неудачная попытка добавления. Проблема проявляется случайно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:31
% Invalid Vlan List
DES-1210-10:5# show stp instance 1
Command: show stp instance 1
% Invalid Instance Specified
DES-1210-10:5#
То же самое на 4х коммутаторах
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 08:14
Пришлите мне на почту, пожалуйста, полный конфиг коммутатора - я отпишу об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:15
Пожалуйста, проверьте ситуацию на 5.30.B021
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
